Nous sommes le Mer 17 Déc 2025, 21:53:30
 Sujet du message: shema boitier prechauffage 2.1TD 12V phase2
MessagePosté: Dim 13 Avr 2014, 13:15:06
Bonjour à tous.
Mon boitier de prechauffage semblait ne plus fonctionner (BOSH 0 281 003 005).
Après démontage (il faut à moitié tout cassé), car pas le choix. Il semble fonctionner.
Je n'ai que la RTA de la phase1 qui semble différent de ma voiture (phase2), car selon ce shéma rien sur la commande 2 et impossible de comprendre où vont les fils 2 et 4.
Il y a 5 fils de commande sur ce boitier. entre () ce que j'ai trouvé dans une doc du BOSCH.
1=Masse
2= ? (shalter/switch)
3=12V après contact (terminal 15)
4=? (terminal 50) (selon schema rta: boitier antivol)
5= témoin de prechauffage.
J'ai tester ma sonde de temperature verte: 3K Ohm (semble OK)
Si quelqu'un à le schéma du prechauffage ou sait ce qui commande le boitier ?
Merci d'avance.
Probleme résolu: mon fil de bougie de prechauffage avait fondu sur les durites metal des injecteurs (malgré les protections). Il était donc en court-circuit. c'est pour ça que j'avais toujours 0 en sortie du boitier.
pour le boitier de prechauffage seul la masse (fil 1) et 12V (fil 3) sont utiles. 3 et 4 à 0V.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
