[Jauge a carburant] Oscillement aléatoire http://peugeot605.forumeurs.fr/oscillement-aleatoire-t642-20.html |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | Ludo [ Mar 31 Mai 2011, 10:34:18 ] |
Sujet du message: | Re: [Jauge a carburant] Oscillement aléatoire |
ok aucun souci , je vous dirait le résultat une fois le compteur changé. Mais pour l instant je crois que le plus dur va être d'en trouver pas excessivement chère d'occasion, en tout cas vers chez moi en casse c'est foutu , personne en a. J'ai passé une annonce pour en trouver un, mais dans les 40 euros grand maxi, je trouve déjà bien. |
Auteur: | Jodine06 [ Mar 31 Mai 2011, 11:01:01 ] |
panamien a écrit: J'ai eu pareil sur la mienne, avec l'aiguille en permanence dans la réserve, avec parfois quelques retour au niveau adéquat. Un circuit électrique fonctionne ou ne fonctionne pas. Si son fonctionnement est aléatoire et que ses constituants sont en état, cela provient d'une mauvaise connexion ( connecteur, soudure, etc..) donc réparable.
Auteur: | Ludo [ Lun 13 Juin 2011, 11:16:59 ] |
Bonjour a tous voila , j'ai trouvé un compteur sur le bon coin pour 29e, et fait le montage ce matin. au début je ne voulait pas ouvrir mais surprise au niveau de la prise bleu , le mec d'avant a du le démonter a la barbare car la moitié des fiches enfoncé et certaine tordues. Donc j ai ouvert et changé le circuit électriques du niveau de carburant et pour l instant marche nikel a chaque fois. Au moins l'avantage j ai un compteur (presque) complet en cas ou une autre panne arrive. Je veux bien réparer l autre circuit mais je n'y connais absolument rien a ce niveau là, des fois je me renseignerai si quelqu'un s'y connait. |
Auteur: | denis-r2 [ Dim 06 Nov 2011, 19:45:39 ] |
Bonjour, Je viens de résoudre un problème identique et j'ai pense avoir trouvé une cause. J'ai d'abord recharger le circuit imprimé au niveau de la zone de connection du logomètre (indicateur), et bandé le ressort : logo.JPG [ 103.41 Kio | Vu 19766 fois ] Ci.jpg [ 110.42 Kio | Vu 19766 fois ] Puis j'ai inspecter le circuit imprimé de commande (plaquette montée perpendiculièrement avec un connecteur 8 pins). Le condensateur d'intégration du composant TLC272, trop lourd à cassé ses soudures: CI-composant.JPG [ 72.62 Kio | Vu 19766 fois ] CI_base.JPG [ 118.4 Kio | Vu 19766 fois ] Une fois les soudures refaites, j'ai ajouté une bride sur le condensateur pour limiter l'effort sur les soudures. CI-composant+.JPG [ 73.04 Kio | Vu 19766 fois ] Si votre auto est un peu agée, profitez que le tableau de bord est démonté pour changer les ampoules de témoin de veilleuse, code, phare et éclairage de l'aiguille de jauge si elles sont un peu noires. Cordialement. |
Auteur: | loebinio605 [ Mer 08 Jan 2014, 21:34:02 ] |
bonjour je viens de réparer ma jauge en remplaçant la platine ou se trouve le composant bleus celle que j'ai remis venais d'une 605 de 96 et la jauge fonctionnais bien je l'ais remis sur la mienne de 99 et sa fonctionne nikel quel bonheur bien sur je me suis inspire de denis r2 et comme j'avais déjà une voiture pour pièces je n'ai pas besoin de mettre une bride merci denis |
Auteur: | derf [ Mer 08 Jan 2014, 21:41:56 ] |
Merci denis-R2, moi j'avais ressouder le grosse capa bleue sans bride sans rien d'autre. Et ça date d'1 ou 2 ans déjà. J'avais lu ton tuto avant de me dire, ça vient peut-être de là. Et depuis nickel |
Auteur: | denis-r2 [ Jeu 09 Jan 2014, 1:16:21 ] |
Bonsoir, Merci pour vos mercis, et Bonne Année 2014 en 605. |
Auteur: | Tracker [ Sam 27 Mai 2017, 16:57:45 ] |
Hello, je déterre ce sujet car je me pose une question : quelle est la plage de tension de fonctionnement du galvanomètre ? Je connais la plage de résistance du flotteur (plein : 0-280 ohms : vide), mais pas la plage de tension du galva. Depuis quelques jours, il s'est mis à délirer et m'indique systématiquement plus que le plein. J'ai vérifié la résistance de sortie du flotteur, c'est ok, j'ai testé en entrée l'aiguille, même en circuit ouvert (résistance infinie donc simulation d'un réservoir plus que vide), j'ai toujours 80 litres au compteur. Flotteur branché, j'ai un peu plus que 80, et après avoir remis de l'essence (environ 50 litres), l'aiguille est encore un peu plus loin. J'ai voulu vérifier la déviation du galvanomètre en l'alimentant "à la main", mais il part en fin de course avec à peine 1,5V, ce qui me surprend, j'imaginais qu'on part sur du 12V, sauf si je me trompe. Si quelqu'un a l'info, ça m'intéresse. |
Auteur: | Tracker [ Mer 07 Juin 2017, 10:52:19 ] |
Un grand merci pour le schéma, je vais décortiquer tout ça. Pour la masse, je ne pense pas, sur le circuit du combiné, elle a l'air commune et semble bonne (en tous cas, je n'ai aucune autre défaillance sur le combiné). A tout hasard, je recherche quand même un autre combiné pour avoir de la pièce de rechange, c'est toujours utile ! |
Auteur: | denis-r2 [ Mer 07 Juin 2017, 14:02:09 ] |
Bonjour à tous, @tracker : je n'avais pas d'autre problème que la jauge, et c'est bien en resserrant la vis de masse, sous le pédalier, que la problème de jauge à disparu! Un coup de clé de 10 c'est plus facile à faire que de décortiquer l'électronique, d'autant plus que, problème solutionné, le schéma n' a pas été complété comme il faudrait ( je ne retrouve pas la capa bleue...). Amicalement |
Auteur: | Tracker [ Sam 10 Juin 2017, 11:18:22 ] |
Merci, je vais regarder cette masse. Sinon, j'ai fait des essais : avec un autre galva (qui était celui de t° d'eau sur un autre combiné), j'ai un comportement différent : il n'oscille qu'entre 0 et 20 litres et ne va pas plus loin. Soit les galva sont différents (ce qui me surprendrait pour une question de coûts de production) soit il y a vraiment une blague là dedans ! J'ai testé avec deux circuits de commande dont les soudures ont toutes été refaites, pareil. Edit car j'oubliais : j'ai aussi testé en installant le galva essence origine sur la t° : à froid l'aiguille monte direct à 90°. Il y a quelque chose au niveau de l'essence, mais je suis quasi certain que le galva est cramé. -- Edit du Sam 10 Juin 2017, 10:24:12 -- La masse en question, j'imagine que c'est la HM20 (voir schéma). Pour y accéder, que vais-je devoir déposer ? Je n'aimerais pas être obligé de déposer toute la planche de bord ... Je vais voir si je l'atteins derrière le combiné ou par en dessous. Sinon, petit détail : le témoin de réserve fonctionne et est cohérent ... -- Edit du Sam 10 Juin 2017, 12:18:22 -- Bon, je continue les investigations. Trouvé les masses en question : pas de problème avec, les continuités sont bonnes, je n'ai pas de résistance parasite. Autre test : j'ai court-circuité au niveau de la jauge pour simuler un réservoir totalement plein : le galva (dernier en place) plafonne à la moitié environ. On dirait que l'info n'est pas "complète", faisant agir le galva sur la moitié de la course seulement. J'ai vérifié à l'arrivée au combiné, quand c'est court-circuité côté jauge, je n'ai pas de résistance parasite dans le câblage (1 ohms, ce qui est normal compte-tenu de la longueur des fils). Ça doit se situer dans le combiné, mais là, je ne vois pas. Le premier galva qui va à fond même avec une résistance infinie, et le second galva qui plafonne à moitié en court-circuit. Sachant que ce second galva est normalement un de t° d'eau - mais ils semblent véritablement identiques (nombre de spires, ...). Je sèche un peu là ... |
Auteur: | qp1cjl [ Jeu 03 Oct 2019, 7:49:25 ] |
Voilà depuis 2 mois,la jauge oscille je m'explique. - Quand je fais le plein au début, la jauge indiquait presque le plein, maintenant elle n'indique que la moitié. - Quand je roule, la jauge remonte quand je suis en montée, et descend quand je suis en descente, et passe dans la réserve. - Au démarrage à froid elle marche à peu près bien, et puis déconne. Ma question est donc la suivante : d'après vos expériences, cela viendrait-il du tableau de bord, au niveau de la jauge ou bien de la jauge elle-même sous la banquette arrière ? Merci beaucoup pour vos réponses avisées. |
Auteur: | cccc [ Ven 04 Oct 2019, 7:24:48 ] |
sur toutes les 605 que j'ai eu et d'autres que j'ai pu voir la jauge "instable" c'est assez courant , sur les série 1 tout du moins on est dans" l'aléatoir" ca peut merder un temps et revenir à la normal sans logique , des fois il suffit de laisser la voiture garer en pente et ca merde , meme en changeant la jauge du réservoir ou celle de tableau de bord ca garantit rien |
Auteur: | Tracker [ Ven 04 Oct 2019, 20:14:36 ] |
Sinon, en relisant mon précédent post, j'ai découvert que les galva essence et t° d'eau ne sont pas les mêmes. Justement, pour réparer la jauge d'essence sur la SRi, j'ai pu trouver un galva essence - le bon, et depuis, ça fonctionne. En fait, j'ai refait proprement toutes les soudures possibles du tableau de bord, nettoyé les plans de contacts en cuivre et depuis, je n'ai aucun problème. Attention toutefois au positionnement de l'aiguille au remontage, il n'y a pas de repère de position zéro. Pour la mienne, elle est un peu pessimiste - décalée vers la gauche donc, mais ça ne me gène pas plus que ça, et surtout, j'ai la flemme de tout redémonter ! |
Auteur: | qp1cjl [ Sam 05 Oct 2019, 13:42:15 ] |
ok merci à vous, mon mécano vient demain il me vérifiera ça, juste une petite question qui n'a rien à voir, où se trouve la résistance de chauffage ou du pulseur ? Merci et à bientôt. Cordialement. |
Auteur: | Tracker [ Sam 05 Oct 2019, 14:51:46 ] |
Résistance de chauffage ?? Tu parles du chauffage habitacle ? Ce n'est pas une résistance, c'est un radiateur branché sur le circuit de refroidissement moteur. Il est donc toujours chaud, mais on commande l'aiguillage de l'air pour le faire passer ou pas par ce radiateur. Le radiateur de chauffage habitacle est sous la planche de bord, derrière la console centrale/autoradio. Tu trouveras des tas de topics à son sujet (c'est une pièce fragile) et surtout deux tutos pour l'échange. |
Auteur: | qp1cjl [ Sam 05 Oct 2019, 18:41:26 ] |
Tracker merci de ta réponse, mais j'ai bien trouvé le pulseur mais en fait la ventilation ne marche plus. j'avais déjà eu ce problème j'avais tripoter un peu la prise et ça a bien marché. mais je me demandais si la résistance du pulseur ou la résistance de chauffage n'était pas HS Merci pour ta réponse. |
Auteur: | Tracker [ Dim 06 Oct 2019, 8:16:55 ] |
Pour le pulseur, pareil, une petite recherche, et tu trouveras qu'il y a un problème avec les transistors de puissance implantés sur le pulseur qui bloque le fonctionnement. -- Edit du Dim 06 Oct 2019, 9:16:55 -- Ajout : quelques liens : http://peugeot605.forumeurs.fr/ventilat ... r-t30.html http://peugeot605.forumeurs.fr/bloque-fond-t1575.html Sinon, globalement, recherche dans la section suivante : http://peugeot605.forumeurs.fr/climatis ... e-f22.html |
Auteur: | qp1cjl [ Dim 06 Oct 2019, 11:18:37 ] |
Merci encore pour ta réponse, quand je parlais de résistance, je parlais de cette pièce : https://www.rvea.fr/pieces/resistance-v ... rEEALw_wcB Sais-tu où elle se trouve ? Cependant, la ventilation remarche par acoups, le chauffage et le froid aussi, mais surtout le compresseur de clim ne s'enclenche plus quand j'appuie sur le bouton, du coup je me demande si ma platine de clim ne déconne pas. Merci encore de ta réponse. |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
