Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 12:10:18
 Sujet du message: Problème branchement faiseau moteur
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2012, 19:23:26
Bonjours à tous!
Je viens de sortir le moteur de ma 605 2.5 TD pour changer le kit embrayage, pour le moment tous se passe bien :smile: .
Sauf qu’après avoir désolidarisé la boite de vitesse du moteur je me suis aperçu que je n'avait apparemment pas défait tous les branchements électriques et j'ai visiblement arraché une broche :sos:
J'ai bien défait le capteur de pulsion du volant moteur; le capteur de vitesse ainsi que le capteur de recul et le fil de masse.
La broche que j'ai arraché ressemble exactement à celle qui va au capteur de pulsion du volant moteur ( marron 3 causses, donc 3 fils: rouge, marron clair et jaune/vert), mais je ne vois pas ou celle-ci était attaché... elle devait être attaché quelque part au niveau de la boite car le fil n'est pas très long.
Autre question? J'aimerai maintenant que le moteur est démonté changer les joints spy de sortie de boite ainsi que les joints d'entrée et de sortis d'huile du turbo, ou trouver ces joints?
J'espère que vous pourrez m'aider :smile:
Merci :bybye:
605 2.5 TD ex??cutive 400 000 km
 Sujet du message: Re: Problème branchement faiseau moteur
MessagePosté: Dim 26 Aoû 2012, 8:52:46
De mémoire, fiche marron trois broches coté boite, il me semble que c'est pour le détecteur d'eau dans le filtre à GO, (quand on inverse les deux au remontage, ça marche moins bien (ça tourne quand même, mais sans compte tours et ralenti plus rapide)
sinon j'ai fait un tuto pour l'embrayage
changement-embrayage-t5834.html
Bon courage, profite en pour faire la distri (moteur déposé c'est plus facile)
MessagePosté: Lun 27 Aoû 2012, 8:39:28
Merci pour la réponse!
C'est effectivement la broche qui se branche au filtre a GO :bravo:
Encore merci!
