Nous sommes le Sam 13 Sep 2025, 8:53:34
 Sujet du message: voyant de batterie allumĂ©
MessagePostĂ©: Ven 04 Mai 2012, 10:09:37
bonjour pouvez vous eclairé ma lanterne voila il ya un mois j'ai changer mon alternateur car hs jai changer ma batterie par la méme occasion donc alternateur et batterie neuf et la il ya 2 semaine mon temoin de batterie c'est allumé faiblement au demarage et il s'eclaire plus fort quand j'accélere j'ai donc été chez peugeot faire tester l'alternateur il envoie le bon courant donc si quelqu'un pourré méclairé sa seré sympa car je voudrai savoir se que je peu faire avant d'aaler chez peugeot car rien que le diagnostique c'est 80 et j'ai pas tro les moyen pour linstant merci d'avance
peugeot,605,2.1td 265400km mais changer a 230300km 1994
 Sujet du message: Re: voyant de batterie allumĂ©
MessagePostĂ©: Ven 04 Mai 2012, 10:24:05
Si tu peux à l'avenir utiliser la ponctuation et les sauts de ligne, tes messages n'en seront que plus clairs à déchiffrer :wink:
Ton alternateur neuf, tu l'as acheté où et es-tu sûr que ce soit la bonne référence pour ta motorisation ? histoire d'être sûr qu'il n'est pas sous-dimensionné...
MessagePostĂ©: Ven 04 Mai 2012, 10:39:19
ok pas de soucis, mon alternateur ainci que la batterie, ont était acheter chez orne auto qui est a 2mn a pied de chez moi quand je les ai acheter j'avias ma carte grise avec moi donc oui l'aternateur est bien pour ma 605 je leur est méme préciser que c'est une 2.1 td climatiser est ce jour la j'en n'ai méme profiter pour changer mes courroie alternateur est accéssoire.
MessagePostĂ©: Ven 04 Mai 2012, 17:55:34
Petite precision , quand ton voyant s'allume , tu arrives à bien démarrer , la voiture fonctionne bien ou pas ?
Sinon , c'est que c'est un faux contact , sur la mienne le voyant plaquettes s'allume tt le temps et disques et plaquettes sont neufs
MessagePostĂ©: Ven 04 Mai 2012, 19:00:46
bonsoir peinturier ma 605 demare o quart de tour par nimporte quel temps les seul instrument que je nutilise pas c'est ma clim et le degivreur arriere donc j'ai aucun soucis pour demaré merci et je suis super content de voir q'il ya un forum pour nos chere 605
MessagePostĂ©: Dim 06 Mai 2012, 18:15:39
Si ta voiture démarre bien , c'est que le voyant s'allume sans raison , Peut être qu'en changeant l'alternateur une sonde envoie de mauvaises données et de ce fait le voyant s'allume , t'inquiète pas , c'est ça les 605 tous les jours une nouveauté :mrgreen:
MessagePostĂ©: Mar 08 Mai 2012, 7:25:31
bonsoir, oui je verré bien se que peugeot va me dire, elle passe a la valise diagnostisque mercredie ,c 'est pour sa que je voulais savoir la cose de se temoin, comme sa si un jour quelqu'un a le méme probleme je pourrrais lui expliquer .Enfin sa va meut faire au minimum 80euro a donner, mais bon que ne feront-on pour nos chere 605.
-- Edit du Mar 08 Mai 2012, 8:25:31 --
bonjour je vien de m'apercevoir que j'ai une fuite de gasoil, mon filtre a huile est luisant de gasoil, et mon aletnateur est gras de gasoil, est ce que sa peut faire un mauvais contact, et faire que mon temoin de batterie sallume merci d'avance.
MessagePostĂ©: Mar 08 Mai 2012, 8:53:31
ça dépend où le gazole fuit , si c'est aux injecteurs ou au filtre et qu'il est projeté sur la batterie ou l'alternateur ça peut faire comme quand il y a de l'humidité dans les contacts et en effet faire allumer ton voyant de batterie.
Mais t'as raison passe la quand mĂŞme chez Peugeot on sait jamais. :smile:
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2012, 10:02:58
oui je vais essayer de secher sa avec des chiffons tous rebrancher, et on verra. Ma fuite de gasoil se trouve juste en dessous de la pompe, qui se trouve a environ une 10 de cm o dessus de l'alternateur , la fuite est o nivo d'une petite vis, mais comme je n'y connais rien, c'est pour sa que je vais chez peugeot demain, jy allais pour mon probleme de temoin, mais je leur diré de réparé ma pompe pluto ,car a mon avis j'ai du perdre léquivent de 2 litre facile voir plus a mon avis
-- Edit du Mer 09 Mai 2012, 11:02:58 --
bonjour tous le monde, je suis revenue de chez peugeot, et mon temoin de batterie qui s'allume, c'est a cose de ma fuite de gasoil qui coule sur l'alternateur, du coup sa fait que mon temoin qui s'allume, electrésiter est gasoil sa fait pas bon menage lol mdr voila.
:-D total zero euros mais je dois voir un dieseliste qui doit refaire l'etancheiter de ma pompe.
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2012, 11:46:30
Ben voilà , c'était pas compliqué , comme je te l'avait dit c'était sans doute rien
Si tu veux pas que ta pompe Ă  gazole refuit je te conseillerai plus de la changer au lieu de la refaire. :smile:
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2012, 12:39:34
bonjour peinturier, oui au debut je voulais faire un echange standard, mais jai une pompe lucas, est peugeot nen fait plus est normalement, je dever avoir une pompe bosch sur mon moteur 2200 euro la pompe ,san le montage donc, je prefere la reantéchifier sa sera moins che,r surtout que je roule pas sur l'or :sad: .
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2012, 14:26:00
2200 euros en effet ça fait mal . Plus cher que la voiture je pense.
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2012, 20:06:27
oui 1600 euro prix d'achat de la 605, et g deja changer 4pneu la ligne d'echappement complete ,changer 2 fois de joint de carter dhuile, un alternateur et une batterie tous sa en moin 1 ans, et la jen né pour 250 euro gran max :sad: .
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2012, 20:33:34
Donc ton alternateur d'origine était HS à cause de la fuite de gazoil sur celui-ci je suppose ? Fais gaffe à ne pas griller ton alternateur neuf en définitive (= histoire sans fin) :mrgreen:
PS : ppeinturier pour ton voyant des plaquettes de frein, ce n'est pas simplement à cause d'un témoin d'usure absent ou mal connecté au niveau d'une de tes plaquettes ?!
MessagePostĂ©: Jeu 10 Mai 2012, 20:25:10
Si c'est ça , c'est que un jour en bricolant les plaquettes le fil me gênait alors je l'ai enlevé. C'est tout bête en fait :???:
MessagePostĂ©: Ven 11 Mai 2012, 7:35:42
Si le témoin d'usure s'allume, c'est parce que le fil est à la masse et non parce qu'il a été supprimé.
MessagePostĂ©: Ven 11 Mai 2012, 16:15:49
pour la pompe j'avais fait refaire celle de ma 2.1 (une lucas qui fuyait) j'en avait eu pour un peu moins de 900 euros il y a 12 ans (la neuve était a 1500), et 100 euros de montage par un amis
Si c'était a refaire , je chercherait une pompe d'occasion à la casse, car les diéséliste il se gavent un peu :evil:
MessagePostĂ©: Jeu 28 Juin 2012, 14:01:42
bonsoir chez bsf des specialiste du diesel il mont dit entre 200 et 250 euro grand max apré une pompe lucas il fo en trouvez une et en parfaite état de surcroit
-- Edit du Jeu 28 Juin 2012, 15:01:41 --
bonjour a tout le monde, encore merci a tous se qui mont aider, pour mon soucis mon temoin s'etait bien une fuite de gasoil, est quelle fuite membrane de suralimentation eclater en 10 morceaux. Je l'ai donc changer 54 euro sur un site pour diesel, remonter ainci q'un alternateur d'occas du coup plus de temoin, il me reste plus qun petit reglage de la membrane est c'est repartie, maintenant quand jaccelere suis coler o siege il y a une net difference, la j'ai mie un alternateur de 80 ampere mais on ma dit que c'etait limite, pour ma 605 donc jen n'ai acheter un otre de 120 ampere jespere que celui la ira malgré, que c'est un alternateur de 605 2.5 TD alor que la mienne est une 2.1 td voila encore merci pour votre aide est desoler davoir mie aussi longtemps a repondre est encore merci de votre aide. :-D :-D :-D
MessagePostĂ©: Jeu 28 Juin 2012, 20:56:45
bonsoir
Je viens de tout lire une pompe lucas qui fuit et vous voulez la changer pourquoi ????????? moi en ce qui me conserne je trouve que la refaire c'est un jeu d'enfant par rapport a une bosch . Les pompes lucas fuient du haut donc joints et capot et en plus on la répare sur le véhicule sans rien demonter
Fred
je possede 1 605 PH1 TD SRDT 12V de 90 possédant 600 000 KM au compteur
Mes autres véhicules non peugeot
Renault 17TS de 78 en cour de restauration
Renault 17 Gordini pour restauration
Renault 30 V6 de 78 pour pieces
Iveco benne de 87
https://piecesrenaultvintage66.com/index.php
MessagePostĂ©: Jeu 28 Juin 2012, 22:48:56
j ai pas changer ma pompe, j'ai juste changer la membrane de suralimentation, c'est tout pas besoin de changer a moin d'avoir une pompe qui sert a donner c'est piece.
