Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 15:02:04
 Sujet du message: horloge digital se remets a zero
MessagePosté: Sam 30 Juin 2012, 20:33:22
bonsoir
je vient de me trouver une horloge digital fonctionel , et voyant que les ampoule sont griller , je me suis mis a placer des led ( je compte faire TDB + tout les bouton )
et je tombe sur un probleme , l'horloge ne saffiche que contact allumer ou moteur en route , quand je coupe , elle s etein et ce remets a zero
c'est le systeme qui est mort ou il y a une pile / fusible / relaie qui gere cela ?
et j'ai la temperature exterieur qui ne m'affiche que ------ , ou ce trouve la sonde ? merci
Actuelle > > > 605 2.5TD 1995 ph2 , 245 000 klm
Anciennes > > > VolksWagen Golf II Ph II CL Boston 1600 Carbu double corp 75 Cv Blanc Alpin / Renault 11 GTL 65 Cv
 Sujet du message: Re: horloge digital se remets a zero
MessagePosté: Sam 30 Juin 2012, 21:40:43
Dans le rétroviseur Droit !
Image 605 2.1 Turbo D 1998 Ph.2
MessagePosté: Dim 01 Juil 2012, 11:12:59
merci de m avoir indiquer l'emplacement de la sonde !
et pour mon probleme de remise a zero a chaque foix , une personne aurai une idée ?
MessagePosté: Dim 01 Juil 2012, 13:23:41
pour ton souci de remise a zero cela peu peu etre venir de ton commodo ,juste une ypothese :smile:
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 18:32:38
de mon commodo ? mais je n'ai pas l'ordinateur de bord , il ne fait qu horloge et température extérieur
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 18:50:51
ah ok dsl je pensais que tu avais l'ordinateur de bord sur une SRDT
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 21:09:21
je ne peut pas te dire si l horloge d origine est un ordinateur de bord , je n'y connait rien , je ne connait meme pas le niveau de finition de ma 605 ...
pour les intéresser voici comment l'horloge éclaire après montage de 2 led , c 'est tellement simple a soudée comparez sur une golf 2 !
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 21:23:18
au bout du commodo d'essui glace tu as un bouton pour l'ordi de bord conso instantané ,temperature etc
-- Edit du Lun 02 Juil 2012, 21:23:18 --
si ta pas les sieges electrique et chauffant c'est une SRDT
MessagePosté: Mar 03 Juil 2012, 22:16:26
oui je connait le bouton du commodo d essuie glace , ma mere possede une 406 donc pas mal de similitude , mais je ne pense pas que j'ai l ordinateur de bord , l étiquette sur les 2 horloge m indique bien horloge digital
merci de l information , mais comment savoir exactement ? car il ce peut que les siege est eter changer ?
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2012, 10:33:32
si ta la temperature d'huile et la jauge de carburant digital c'est une svdt.
