Nous sommes le Ven 12 Sep 2025, 20:16:05
 Sujet du message: résistance ohm capteur PMH
MessagePosté: Sam 09 Juin 2012, 21:38:58
Salut à tous les spécialistes, sur ma 605 2L 16S 1996 88000km, que j'ai acquit il y a quelques semaines, je me suis mis à chercher les causes de mon problème de démarrage, arrivée d'essence OK mais pas d'allumage, il y a même pas de courant qui arrive à la bobine. Suivant des différents topics du forum cause probable: le capteur PMH, je l'ai démonté, nettoyé (il était même pas trop crasseux, pas de débris) et remis en place, ensuite j'ai effectué la mesure de résistance entre borne du millieu et celles de droite et de gauche sur le connecteur brun, j'ai 2 fois lu 650ohm, moteur à froid (puisqu'il tourne pas!) Or suivant la fiche technique la valeur devrait être 370ohm... ma question est-ce que le capteur est HS???
Merci pour vos réponses
605 1996 2litres 16s 88000km automatique
