Nous sommes le Lun 17 Nov 2025, 20:49:26
 Sujet du message: PB démarrage, contact allumé quand clef et enlever du nieman
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 16:30:57
Salut @ tous,
Voila cette 605 de m...e me fait encore des caprices.
Aujourd'hui c'est un problème de démarrage:
Quand je met le préchauffage celui-ci s'allume et s'éteint aussi vite quand je tourne la clef pour lancé le démarreur j'entend juste le clic du relais de démarreur mais il ne se lance pas.
Après quand j'enlève la clef du nieman les voyant, frein de parking, le point d'exclamation, et le voyant batterie reste allumé avec un bruit "de pompe" situé au phare avant droit quand on ouvre le capot pour regarder le moteur.
Ma batterie est neuve ( 12.7 moteur éteint ) quand je met le contact pour préchauffer les bougie la tension ne baisse pas ( ou n'as pas le temps de baisser)
Donc ... encore un weekend a cherché le problème :sos: :@
Alors voila les éternelles questions:
- Ou se trouve le ou les relais de préchauffage ( 2.1 td 12 de 1993)?
- Comment les diagnostiquer pour voir si il sont encore bon ?
- Tous ses problèmes pourrait provenir du nieman ?
Sur ce !!! :razz:
605 2.1 SRDT de 93 type 6bp8b2
320000 KMs
