Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 10:48:06
 Sujet du message: bruit pompe Ă  injection
MessagePostĂ©: Dim 05 FĂ©v 2012, 11:36:11
Bonjour Ă  tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un peut me renseigner, voici mon problème :
Quand je tourne la clé pour les bougies de préchauffage j’entends un "cliquetis" à la pompe à injection
605 2.5 L TD executive de 1996 et pompe Ă  injection Bosch Ref 0460404993 128 CV DIN 7CV FISCAUX
Je viens de l'acquérir
Le bruit survient quand on met le contact juste avant il y a un bruit de relais puis se cliquetis, et lorsque l’on coupe le contact on retire les clés quelques secondes après un bruit de relais le cliquetis reviens et s’éteint. Bizarre ?
http://youtu.be/XWliqauTEMg
http://www.youtube.com/watch?v=srHjqZOg ... r_embedded
605 2.5 l td executive 1996 304000 km
 Sujet du message: Re: bruit pompe Ă  injection
MessagePostĂ©: Dim 05 FĂ©v 2012, 12:01:04
Non le "bruit de grillon" c'est normal, si elle démarre bien et tourne bien, ne pas chercher de soucis
MessagePostĂ©: Dim 05 FĂ©v 2012, 12:12:04
OK merci,car beaucoup m'ont parlé de relais et de vanne à changer :cherche:
MessagePostĂ©: Lun 06 FĂ©v 2012, 17:11:56
tant que ça marche il ne faut pas chercher, il peut y avoir des problème avec l'actuateur (le moteur qui gère le debit de GO) vers 200000km, j'en ai plus du double et RAS
MessagePostĂ©: Lun 06 FĂ©v 2012, 18:46:42
Merci du renseignement... :bravo:
MessagePostĂ©: Mar 07 FĂ©v 2012, 15:37:50
j'ai les meme bruits et tous fonctionnent correctement,pas de soucis :smile:
