démarreur ou batterie ?? PB démarrage ... pas de jus http://peugeot605.forumeurs.fr/demarreur-batterie-demarrage-pas-jus-t5940.html |
Auteur: | louskal [ Ven 13 Jan 2012, 12:00:21 ] |
Sujet du message: | démarreur ou batterie ?? PB démarrage ... pas de jus |
bonjour, je viens vers vous pour me renseigner à propos d'un petit problème rencontré hier. En partant de chez moi, impossible de démarrer, pas de pb de batterie apparent (ou alors peut être un manque de puissance) mais plutôt un petit "clac" an tournant la clé, et les phares qui se mettent à clignoter... Je réussis à démarrer avec des pinces, puis après mon trajet , même problème. On me dit que c'est sans doute un problème de démarreur (qui ne doit pas avoir assez de puissance pour lancer ) Qu'en pensez vous? avez vous déjà eu ce problème ? |
Auteur: | Franck [ Ven 13 Jan 2012, 12:08:20 ] |
Sujet du message: | Re: démarreur ou batterie ?? PB démarrage ... pas de jus |
Les symptômes sont typiquement ceux d'une batterie manquant de jus ! Le fait d'utiliser les pinces permet uniquement de démarrer, après en roulant soit la batterie est encore capable de se recharger si elle n'est pas morte et que l'alternateur est OK, soit l'alternateur est bon mais la batterie HS, soit l'alternateur est HS mais c'est bien moins courant. Le problème peut aussi venir d'une source de courant qui continue à pomper sur la batterie lorsque la voiture est arrêtée, par exemple un faux contact quelque part, ou simplement une alarme ou oubli de quelque chose en laissant la voiture plus de 15 jours sans tourner... Ta batterie a quel âge ? ta batterie est scellée sur le dessus ou les niveaux d'eau (déminéralisée) peuvent-ils être refait ? a-t-elle déjà eu des décharges profondes par le passé ? ta voiture n'est-elle pas restée immobilisée plus de 2 semaines ? voir laissée dehors avec le froid actuel ? Autant d'éléments qui pourraient permettre d'écarter la cause de l'alternateur... |
Auteur: | louskal [ Lun 16 Jan 2012, 9:27:09 ] |
merci j'ai trouvé !!! cosses pas bien décapées !!! je suis certain qu'un garage m'aurai tout changé !!! |
