Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 1:05:43
 Sujet du message: Problème antibrouillards ne fonctionnent qu'avec un cligno
MessagePosté: Mar 10 Jan 2012, 1:19:30
Bonjour,je m'explique concernant mon problème,
En achetant ma voiture je pensais qu'elle ne disposait pas des antibrouillards(sur une phase II pas de différence exterieure) bien qu'ayant des doutes (c'est une SVDT)le commodo gauche disposant bien des fonctions anitbrouillards et toute voiture se doit d avoir un ab arrière il me semble(mais n'est pas contrôlé au CT sans doute)
En roulant de nuit il y' a peu de temps j'ai donc tenté de les faire fonctionner, aucun effet,mais j'ai laissé le commodo sur la position tous feux ab allumés.
Rendu à un carrefour:surprise!En actionnant le clignotant gauche les antibrouillards se sont mis en route.Mais deuxième surprise les fameux clignotants restent fixes.Il faut alors virer les antibrouillards pour que les clignos re-fonctionnent normalement.Aucun de ces symptomes apparaissent en actionnant les clignos droits.Quelqu'un a t'il déja eu le problème,ou une piste?Merci!
Peugeot 605 SVDT 2.5 1999, 213000 km
Citroën Xsara VTS TD 1998, 226000km (A vendre)
Suzuki SV650 2001 - Kawasaki 650Z 1981 - Peugeot SX5T 1976
Et dire que je m'étais juré de ne pas reprendre de Peugeot lorsque les roues de ma 206 ont pointé le ciel...
 Sujet du message: Re: Problème antibrouillards ne fonctionnent qu'avec un clig
MessagePosté: Mar 10 Jan 2012, 14:15:03
Bonjour "Vince Diesel".
Deux malchanceuses expériences avec les commodos de nos voitures m'incite à te suggérer de faire un essai avec une autre commande de feux... peut-être trouveras-tu la solution, à savoir remplacer ce commodo qui ne me semble pas de bonne qualité!
Bonne chance!
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePosté: Mer 11 Jan 2012, 22:24:46
Merci bien, même si je vais dans ce cas plutôt tenter un démontage/redémontage(on va tenter avec des photos, je garantis rien),au vu du prix des commodos dans mon secteur et d'un démontage gagnant sur ceux de ma Xsara qui sait!
