Probleme faisceau moteur V6 3L PRV http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-faisceau-moteur-prv-t5933.html |
Auteur: | stefydu05 [ Mer 11 Jan 2012, 19:27:12 ] |
Sujet du message: | Probleme faisceau moteur V6 3L PRV |
Bonjour.. nouveau sur le forum et proprietaire d'une 605 V6 3l PH1 depuis peu, je me permets de vous demander votre aide.. Cette voiture avait le faisceau moteur "brule".. (Pb de masse apparement..) Apres refection du faisceau et remontage , la voiture demarre ( Ouf...) semble fonctionner correctement, mais voyant moteur allume, ralentit instable.. Je precise que le faisceau avait ete partiellement depose par l'ancien proprio, et qu'au remon,tage, il me reste quelques connecteurs non rebranche, faute de savoir ou les metre.. Notement un "groupe" de 3 connecteur a 2 fils.. Un rouge, un jaune et un blanc... Ils sont vraisemblablement situer a l'AVD du moteur, au niveau de la batterie.. Un connecteur reste aussi non branche, situe sur le cote gauche du moteur, sous le cache moteur.. Un capteur ( vitesse?? feux recul??) situe sur la boite, pres de l'embrayage n'a pas non plus trouve de connecteur... J'ai aussi un doute sur le cablage de la sonde lambda.. 2 connecteur, un blanc et un noir de memoire... ... Bref... un schema electrique serais le bienvenu, ou au mieux, Quelques photos de cetter partie du moteur me serai bien utile... Merci d'avance... |
