Nous sommes le Lun 17 Nov 2025, 21:50:23
 Sujet du message: ventilo qui délire...
MessagePosté: Ven 08 Juil 2011, 19:29:14
Nouvelle surprise aujourd'hui ! Mon ventilo s'est déclenché plusieurs fois , la première moteur froid , et la seconde moteur arrêté depuis 2 heures .
Tout à l'heure en rentrant avant de couper le moteur , encore en route alors que la jauge de température était à peine à 80° . Je suppose que ça doit venir d'un faux contact au niveau du relais mais je sais pas ou il est et j'ai pas eu le temps de regarder de plus près ...
Qui pour me conseiller ?
605 SRDT 2.1 de 1991 anthracite , moins de 160000 km !
 Sujet du message: Re: ventilo qui délire...
MessagePosté: Ven 08 Juil 2011, 19:50:58
ya peu être un problème sur la sonde bitron si tu avait un problème avec tes relais tes ventilo ne marcherait pas bien dans le sens quil ne s encloncheron pas
après faut verifier un peut toute, les conexion sur les sonde ,sur le boitier bitron. et pour les relais des ventilo je crois quil sont d origine placer dans une petite boite noire fixer par deux vis sur le dessous de la face avant juste au dessus du radiateur il me semble
MessagePosté: Sam 09 Juil 2011, 7:16:51
ok je vais y jeter un oeil dès que j'ai 5mn . Merci .
