ventilo qui délire... http://peugeot605.forumeurs.fr/ventilo-qui-delire-t5757.html |
Auteur: | Joe la bricole [ Ven 08 Juil 2011, 19:29:14 ] |
Sujet du message: | ventilo qui délire... |
Nouvelle surprise aujourd'hui ! Mon ventilo s'est déclenché plusieurs fois , la première moteur froid , et la seconde moteur arrêté depuis 2 heures . Tout à l'heure en rentrant avant de couper le moteur , encore en route alors que la jauge de température était à peine à 80° . Je suppose que ça doit venir d'un faux contact au niveau du relais mais je sais pas ou il est et j'ai pas eu le temps de regarder de plus près ... Qui pour me conseiller ? Merci |
Auteur: | renaud 69 [ Ven 08 Juil 2011, 19:50:58 ] |
Sujet du message: | Re: ventilo qui délire... |
ya peu être un problème sur la sonde bitron si tu avait un problème avec tes relais tes ventilo ne marcherait pas bien dans le sens quil ne s encloncheron pas après faut verifier un peut toute, les conexion sur les sonde ,sur le boitier bitron. et pour les relais des ventilo je crois quil sont d origine placer dans une petite boite noire fixer par deux vis sur le dessous de la face avant juste au dessus du radiateur il me semble |
Auteur: | Joe la bricole [ Sam 09 Juil 2011, 7:16:51 ] |
ok je vais y jeter un oeil dès que j'ai 5mn . Merci . |
