Problème de démarrage . http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-demarrage-t5756.html |
Auteur: | Joe la bricole [ Ven 08 Juil 2011, 19:15:07 ] |
Sujet du message: | Problème de démarrage . |
A peine achetée déjà embété ... Sur ma 2.1TD j'ai très souvent un moment de solitude quand je tourne la clé ! la cosse plus de la batterie bougeait car plus moyen de la serrer correctement . Une fois la cosse en question changée et la seconde en prime pas de différence . quelquefois , j'ai rien du tout et d'autres fois un clac du démarreur comme si y'a pas assez de jus qui arrive . je m'interroge sur l'ampérage de ma batterie , 64 Ah . ça me parait un peu léger . je n'ai pas encore eut le temps de vérifier l'alim du démarreur . c'est une panne que j'ai quand la voiture est chaude , j'ai pas du tout été embêté aujourd'hui sous la pluie . Est ce que ça pourrait venir du neiman ? ou du restant d'alarme sur la voiture ? Merci de m'éclairer de vos lumières ! |
Auteur: | renaud 69 [ Ven 08 Juil 2011, 20:02:03 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de démarrage . |
pour savoir si ta batterie est en défaut avant de démarrer tu allume tes feux et après tu essaie de démarrer si il faiblisse limite a s éteindre ta batterie est hs si il faiblisse qu un petit peu ta batterie est ok mais sa m étonnerai que se soit sa vu que sa te le fait pas tout le Temp après il te reste plus qu a vérifier le neman ,le demmareure , ton restant d alarme ( en cas de doute supprime la surtout si elle est a moitier brancher parce quel déconnais ),masse moteur_caisse et caisse-batterie et normalement dans tout sa je pense que tu aura régler ton soucis |
Auteur: | Joe la bricole [ Sam 09 Juil 2011, 7:25:06 ] |
Ok , normalement je devrais m'y pencher cet après midi . Le plus compliqué ça va être pour l'alarme car c'est pas un truc d'origine . |
Auteur: | renaud 69 [ Sam 09 Juil 2011, 9:45:07 ] |
Ba c est celle qui sont pas d origine qui son les plus facile a suprimer une foi que tu a trouver le boitier sa va tou seul ta plus qua suivre les fil et reparer les faisceaux couper pour l instalation de l alarme |
Auteur: | Joe la bricole [ Dim 10 Juil 2011, 11:24:36 ] |
Ca vient pas de l'alarme , tout a été déjà déconnecté à l'arrache ... J'avance et crois avoir trouvé ! en changeant ma cosse j'avais mal remis l'alim du plus ... pas doué . y'a un copain qu'est passé , c'est un vieux mécano à la retraite , il m'a conseillé de mettre des cosses en laiton pour un meilleur contact , étant donné que les cosses d'origine ne sont pas si fiables d'après lui . de plus , finalement , ma batterie ne fait que 60A alors que l'alterno crache 70A . il m'a conseillé de démarrer sans que la radio soit en route ni le ventilo pour pas tirer sur la batterie et depuis plus de soucis ,en attendant de lui mettre une batterie à la hauteur car visiblement ça craind un peu ! il n'empêche que je vais vérifier la connexion au démarreur , les masses et démonter le coupe circuit correctement . |
Auteur: | danelecnord [ Ven 14 Oct 2011, 10:20:42 ] |
donc reviens nous voir pour nous dire si c est resolu ou non -- Edit du Ven 14 Oct 2011, 11:20:41 -- Apparement tu n as pas retrouvé le chemin pour nous dire si c etait resolu ou pas |
