Nous sommes le Mar 04 Nov 2025, 10:33:42
 Sujet du message: Jauge numérique en erreur
MessagePosté: Dim 15 Mai 2011, 13:02:30
De temps à autre, la jauge d'essence indiquait les " _ _ ", après arrêt cela redevenait normal.
Depuis hier, à la mise du contact elle indique bien une quantité d'essence, mais au bout d'environ 45 secondes, elle indique les 4 fameux tirets.
J'ai démonté la banquette regardé et trituré le connecteur, apparemment tout semble bon.
Cela peut-il provenir du capteur de jauge.
Avant de démonter, je préférerai avoir quelque avis.
J'ai fait le test à l'arrêt, moteur éteint et moteur tournant et bien sûr en roulant.
Actuelle => -Mobylette MBK de 71 (c'est la crise)
Avant => 605 V6 ES9 SV3e(6BXFZP) - 194cv Din(14 fiscaux)
Avant avant => Simca 1000,Dyane6, 104,305, Giuletta 1.8, alfa 33, Alfa75 1.6, Safrane 2.5 TD (7 fiscaux)
 Sujet du message: Re: Jauge numérique en erreur
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011, 8:15:50
Bonjour. Le défaut peut provenir tant du transmetteur de jauge immergée que de son récepteur installé sur le combiné d'instruments. Dans un premier temps, il ne serait pas superflu de passer un coup de bombe de fluide à contacts sur les connecteurs mâles et femelles du combiné ainsi que sur ceux de l'ordinateur de bord.
MessagePosté: Sam 28 Mai 2011, 9:40:51
j'ai le meme probleme lors du montage de jauge numerique pour l'odb, par contre j'ai pas encore branche le fil conso du calculateur vu que je l'ai pas trouve. est ce que ca peut venir de la?
ceci dit lorsqu'on met juste le contact le calculo envoie pas cette info. Vos 605 font elles ca aussi moteur a l'arret?
Peugeot 306 s16
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2011, 9:45:42
Salut, désolé, j'étais absent.
Après quelques jours de fonctionnement aléatoire, il semble que cela soit revenu à la "normale",... jusqu'à la prochaine fois.
J'ai débranché et nettoyé le connecteur pompe, cela n'avait rien donné.
Par contre j'ai remarqué que les indications fantaisistes se produisaient par grande chaleur, à suivre.
A la mise du contact, la jauge donne bien une indication.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
