Nous sommes le Dim 09 Nov 2025, 9:56:13
 Sujet du message: [ALTERNATEUR] Emplacement et modèle sur SV24 ph2
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011, 18:44:34
bonjour tous le monde,
Je suis face a un petit souci, mes deux feux de croisement pètent avec le fusible, mon alternateur est HS, je pense que cela vient de ça il a dû faire une surtension et faire péter mes feux.
Avant que l'alternateur soit HS, je voulais savoir où se trouve l'alternateur sur ma 605 sv24 phase 2 et de quelle voiture autre que la 605 je peut prendre un alternateur.
merci de votre aide. :smile:
Edit Gilles : titre renommé explicitement
Peugeot 605 3.0 v6 24s de 200ch de 97 qui totalise 230 000 km
 Sujet du message: Re: changement alternateur
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 18:38:43
il existe plusieurs marques et modèles d'alternateurs pour ta voiture, voici la liste :
ALTERNATEUR ET FIXATIONS
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 002 TA 0291
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 002 TA 1991
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 002 TA 2091
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 0591
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 0593
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 0592
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 5591
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 T 03292
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 T 03491
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 TA 0091
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 TA 0092
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 261
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 201
DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 T 03293
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 232
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 233
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 262
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 263
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 68
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 71
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 80
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 81
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 101
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 102
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 108 / 109
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 189
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 191
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 11
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 13
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 14
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 15
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 16
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 24
DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 25
DETAILS ALTERNATEUR BOSCH 0 123 310 011
DETAILS ALTERNATEUR BOSCH 0 123 310 013
il te faut donc localiser celui-ci et regarder ce que tu as au juste comme modèle.
L'alternateur se situe, lorsque tu es face a ton moteur, sur ta gauche, vers la distribution et pas bien loin du boitier des calculateurs.
 Sujet du message: Re: [ALTERNATEUR] Emplacement et modèle sur SV24 ph2
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2011, 12:52:09
merci Gilles!
j'ai changé l'alternateur, mes encore un souci en plus quand je remonte la batterie de grosse etincelle eclate avec de la fumé blance a la coce - , je sais plus quoi faire la, impossible de branché les coces de la batterie, je me dis que sais peut etre une masse ou alors un court jus?
merci de votre aide, si un bon mecano habite pas loin de chez moi 95 sont aide serait la bienvenue!
