Compte tour qui ne marche pas http://peugeot605.forumeurs.fr/compte-tour-qui-marche-pas-t5606.html |
Auteur: | phiphi1968 [ Dim 06 Mar 2011, 19:17:03 ] |
Sujet du message: | Compte tour qui ne marche pas |
Suite à un demontage - remontage complet de l'ensemble moteur boite afin de réparer la boite automatique mon compte tour ne marche plus. Sur un turbo diesel 2.1 de 1996, l'information vitesse de rotation du moteur vient du compte tour ou du capteur sur la cloche de boite ? Comment faire pour trouver l'endroit de la panne ? Merci de vos avis éclairés |
Auteur: | Parcmetre [ Lun 07 Mar 2011, 19:01:30 ] |
Sujet du message: | Re: Compte tour qui ne marche pas |
Déjà je regarderais le capteur cloche boite. L'avait quoi ta boite ? |
Auteur: | loebinio605 [ Dim 05 Aoû 2012, 10:44:21 ] |
salut dons on ne sait pas si phiphi1968 a réparer son compte tour mon souci est que j'ai acheter une 605 2,1 sldt de 96 avec moteur hs donc pas pus essayer avant j'ai un capteur pmh (sur la cloche) neuf a petite précision le boitier de pompe électronique epic est supprimer car il ne ser a rien sur la pompe qui a ete remis dessus sachant qu'une phase 1 a le même principe pour le compte tour moteur sa doit pas poser de soucis maintenant si sa viens du tableau de bord je sais pas ou il faut contrôler |
Auteur: | ser25 [ Sam 01 Déc 2012, 21:50:09 ] |
Le probleme est-il résolu ? |
Auteur: | spider78210 [ Dim 30 Déc 2012, 23:33:41 ] |
moi j'ai un problème un peut différant moi l’aiguille saute beaucoup et n'indique pas le bon nombres de tours min l’aiguille ne dépasse pas les 3000 tr-min |
