[ALTERNATEUR] Emplacement et modèle sur SV24 ph2 http://peugeot605.forumeurs.fr/emplacement-modele-sur-sv24-ph2-t5527.html |
Auteur: | carajo95 [ Sam 08 Jan 2011, 18:44:34 ] |
Sujet du message: | [ALTERNATEUR] Emplacement et modèle sur SV24 ph2 |
bonjour tous le monde, Je suis face a un petit souci, mes deux feux de croisement pètent avec le fusible, mon alternateur est HS, je pense que cela vient de ça il a dû faire une surtension et faire péter mes feux. Avant que l'alternateur soit HS, je voulais savoir où se trouve l'alternateur sur ma 605 sv24 phase 2 et de quelle voiture autre que la 605 je peut prendre un alternateur. merci de votre aide. Edit Gilles : titre renommé explicitement |
Auteur: | Gilles [ Lun 10 Jan 2011, 18:38:43 ] |
Sujet du message: | Re: changement alternateur |
il existe plusieurs marques et modèles d'alternateurs pour ta voiture, voici la liste : ALTERNATEUR ET FIXATIONS DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 002 TA 0291 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 002 TA 1991 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 002 TA 2091 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 0591 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 0593 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 0592 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 003 TA 5591 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 T 03292 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 T 03491 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 TA 0091 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 TA 0092 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 261 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 201 DETAILS ALTERNATEUR MITSUBISHI A 004 T 03293 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 232 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 233 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 262 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 263 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 68 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 71 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 80 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 81 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 101 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 102 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 108 / 109 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 189 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 13 VI 191 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 11 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 13 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 14 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 15 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 16 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 24 DETAILS ALTERNATEUR VALEO(ALTERNAT) A 14 VI 25 DETAILS ALTERNATEUR BOSCH 0 123 310 011 DETAILS ALTERNATEUR BOSCH 0 123 310 013 il te faut donc localiser celui-ci et regarder ce que tu as au juste comme modèle. L'alternateur se situe, lorsque tu es face a ton moteur, sur ta gauche, vers la distribution et pas bien loin du boitier des calculateurs. |
Auteur: | carajo95 [ Jeu 24 Fév 2011, 12:52:09 ] |
Sujet du message: | Re: [ALTERNATEUR] Emplacement et modèle sur SV24 ph2 |
merci Gilles! j'ai changé l'alternateur, mes encore un souci en plus quand je remonte la batterie de grosse etincelle eclate avec de la fumé blance a la coce - , je sais plus quoi faire la, impossible de branché les coces de la batterie, je me dis que sais peut etre une masse ou alors un court jus? merci de votre aide, si un bon mecano habite pas loin de chez moi 95 sont aide serait la bienvenue! |
