Nous sommes le Mar 04 Nov 2025, 22:32:35
 Sujet du message: problème phare
MessagePostĂ©: Lun 21 Juin 2010, 19:53:15
Salut a tous, alors voila j'ai un problème au niveau des phare, quand je met les feux de position ou croisement sa fonctionne bien, mais quand je met les plein phare le phare avant gauche marche pas, le clignotant avant gauche s'allume ainsi que les anti-brouillard avant.
J'ai changer le commodo, sa fait toujours pareil, changer le phare, toujours pareil.
PS: j'ai changer le tableau de bord, je ne c'est pas si sa a un rapport ou pas, mais peut être quand le remontant j'ai débranché un fil ou je l'ai coupé. Je ne sais pas.
J'attend vos réponse, car a cause de sa elle est pas passer au controle technique.
Peugeot 605 Phase 1 SRI 2.0 11cv de 1989, 146000km, vitre avant et rétro électrique
 Sujet du message: Re: problème phare
MessagePostĂ©: Lun 21 Juin 2010, 20:49:16
Première vérifiation : ton ampoule est bonne ?
MessagePostĂ©: Lun 21 Juin 2010, 21:11:31
C'est certainement ça, un problème de connexion puisque cela correspond au changement de tableau de bord.
il te reste plus qu'a remonter le faisceau en partant du commodo et voir où ça coince.
Mais pourquoi avoir changé le tableau de bord ?
MessagePostĂ©: Lun 21 Juin 2010, 21:20:07
Les ampoules sont bonnes, et j'ai changer de tableau de bord parce que j'avais un intérieur velours gris et le tableau de bord était beige, et c'était pas très beau.
Alors il ne me reste plus qu'a re-démonté le tableau de bord et vérifier les fils c'est sa?
Sa pourrais venir d'autre chose?
MessagePostĂ©: Lun 21 Juin 2010, 21:47:36
Bah non ! je vois pas autre chose, surtout si c'est pas le commodo ni les phares, en plus de la manière où cela fait sapin de Noël et que tout s'allume en même temps
MessagePostĂ©: Lun 21 Juin 2010, 22:19:20
ok et bien je vais redémonté tout sa quand j'aurais un peu de temps et je vous retiens au courant.
Merci des reponse
MessagePostĂ©: Mar 22 Juin 2010, 6:12:59
Juste pour être sûr bonifide, comme ta 605 est de 1989,
es-tu sûr de l'état des connectiques au niveau du phare ?
Car sur ma SRD de 1991, les prises ont du être remplacées, car le plastique
était entièrement foutu avec le temps et j'avais souvent des faux contacts.
Ce serai bête de re-démonter le tableau de bord...
MessagePostĂ©: Mar 22 Juin 2010, 10:01:08
oui il sont encore en bon état, je les ai vérifier et nettoyer, mais c'est surement a cause du tableau de bord, parce que sa marchais nickel avant que je monte l'autre.
Elle est passer au CT (avec contre visite pour le pare brise) juste avant que je le change, et maintenant, je ne peut pas faire la contre visite a cause du phare qui bug.
Quelle idée aussi de changer le tableau de bord :???:
MessagePostĂ©: Mar 22 Juin 2010, 16:12:22
Sur une contre visite, il te re-contrôle uniquement le défaut initial, pas de nouveaux défauts survenus après.
MessagePostĂ©: Mar 22 Juin 2010, 18:30:03
Exacte Gilles Ă  raison, donc passe ta voiture au controle, et cherche ta panne apres ^^
Il ne peut pas te l'a refuser car il va controler seulement le defaut qui a justement provoqué la contre visite.
MessagePostĂ©: Mar 22 Juin 2010, 19:42:34
le problème c'est que la contre visite est dépasser depuis le 7 juin, j'ai pas eut le temps de changer le pare brise, car je pensait quel était assuré bris de glace, mais enfaite non, et comme mes horaire de travaille sont juste, j'ai a peine eut le temps de changer l'assurance en bris de glace, et après c'est l'assurance qui a mit 2 semaine pour m'envoyer le nouveau contrat.
Enfin bref faut que je repasse le CT complet.
PS: j'ai oublier de dire que quand je fait juste un appel de phare sans actionner les croisement avant sa marche parfaitement.
MessagePostĂ©: Mar 22 Juin 2010, 22:08:23
Contrôle la mise à la masse. Il est probable que, quand tout est allumé, tu aies un défaut de massse dû à l'intensité qui circule dans tes fils. Ta masse est peut-être suffisante pour 2 lampes en phare mais pas pour la totalité des ampoules allumées en commande normale. De ce fait, il y a un retour par d'autres fils.
MessagePostĂ©: Mar 22 Juin 2010, 23:08:00
ou ce trouve la mise a la masse? désolé je ne mi connais pas trop la dedans :mrgreen:
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 17:58:21
Sur la revue technique, que tu peux télécharger sur le forum, il y a le schéma ci-dessous. Les masses( fils jaune/vert) sont regroupées et doivent aller, de chaque coté du véhicule, sur une vis fixée sur l'aile à proximité du phare. Il faut nettoyer les contacts( dévisser la vis et nettoyer les cosses).
Schéma électrique SRI.png [ 245.63 Kio | Vu 3057 fois ]
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 18:01:31
J'ai jamais su comment lire ces schémas, je crois que je commence enfin à comprendre merci jodine :razz:
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 20:22:35
ok, je te remercie bien pour ton aide, ainsi que les autre :mrgreen:
Je vais faire sa avant de tout redémonté, mais il faut que j'ai un moment, et sa sera pas avant quelque semaine je pence, je tiendrais au courant.
Merci a vous. :razz:
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 21:21:09
Ces vis sont situées sur le haut de chaque aile intérieure, près de la face avant (en résine).
Elles sont Ă  tĂŞtes hexagonales de 10 mm.
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 21:55:45
merci winnie pour ce petit plus de précision. :bravo:
