installer prise USB ou secteur dans 605?? http://peugeot605.forumeurs.fr/installer-prise-usb-secteur-dans-605-t5048.html |
Auteur: | bonifide [ Dim 18 Avr 2010, 20:42:36 ] |
Sujet du message: | installer prise USB ou secteur dans 605?? |
salut a tous, alors voila ma question est simple, j'aurais voulu savoir si c'était possible de brancher une prise USB ou une prise secteur dans sa voiture (par exemple avec une prise murale)?? Je sais qu'il existe des transformateur USB qui se branche sur l'allume cigare, mais je voudrais éviter sa et en mettre une en permanence. Et il existe également des transformateurs secteur 220V/12V, mais si je pouvais m'en passer. Donc si quelqu'un la déjà fait ou connait un TUTO sa serait cool de me le faire parvenir avec des photo si possible. Merci |
Auteur: | Gilles [ Dim 18 Avr 2010, 20:47:12 ] |
Sujet du message: | Re: installer prise USB ou secteur dans 605?? |
Je ne comprends pas trop le sens de ta demande, car une prise murale dans une voiture, je vois assez mal ça Maintenant si c'est en rapport avec autoradio ou autre, dans la section tuning multimédia, il y a quelques topics avec des infos de ce genre. Donc j'attends de plus amples informations de ta part, afin de soit déplacer le topic dans la bonne section, soit le scinder avec un autre existant. |
Auteur: | bonifide [ Dim 18 Avr 2010, 20:55:05 ] |
Ba enfaite je voudrais savoir si il est possible d'installer une prise secteur dans sa voiture comme sa je pourrais recharger mon pc, ou autre chose qui tourne normalement au 220V, et sans avoir besoin d'acheter un transformateur. |
Auteur: | Gilles [ Dim 18 Avr 2010, 20:59:33 ] |
Un peu tordu ton affaire, sers-toi de l'allume cigare avec les adaptateurs prévus a cet effet selon le matériel, c'est ce que je fais soit avec mon tél Portable, la DS de mon fils, lecteur DVD etc...... Et puis qu'est ce que tu fous avec un ordi portable dans ta voiture car en plus de ça il va te falloir une antenne wifi |
Auteur: | bonifide [ Dim 18 Avr 2010, 21:10:19 ] |
oé mais sa me ferais chier d'acheter des adaptateur. Et je me sert quelque fois de mon pc dans ma voiture quand je fais des long trajet, et comme il se décharge vite, ba il est pas très utile. (je peut me connecter a internet sur la route, et quelque fois je m'en sert pour écouter la musique, je le branche sur mon poste) |
Auteur: | Gilles [ Dim 18 Avr 2010, 21:34:37 ] |
bonifide a écrit: oé mais sa me ferais chier d'acheter des adaptateur. Pourtant ce serait la meilleure solution, simple, pas trop onéreuse, et sans risque de toucher a divers faisceaux électriques de la 605 qui sont déjà assez capricieux ainsi pour bien moins que ça. |
Auteur: | babcom87 [ Dim 18 Avr 2010, 21:39:37 ] |
tire une rallonge |
Auteur: | bseb67 [ Lun 19 Avr 2010, 7:40:48 ] |
Pour avoir une prise murale, quelques briques, du ciment, du plâtre et une prise Par contre c'est clair que vu qu'un portable tourne sur 12 à 15V en entrée, puis utiliser son transformateur pour passer du 220V aux 12V te demandera un autre transformateur pour faire passer ton 12V batterie vers le 220V. Soit deux transformateurs, consommation et chaleur pour rien... Au mieux, c'est d'avoir un transformateur pour "fiabiliser" la tension et ampérage directement entre ton portable et le 12V batterie. Mais jouer à l'ordi tout en roulant, c'est un peu dangereux |
Auteur: | Jodine06 [ Lun 19 Avr 2010, 8:05:55 ] |
Tu ne peux pas obtenir du 220V alternatif avec du 12 V continu en utilisant un transformateur, pour cela il faut un convertisseur de tension. Normalement, les PC portables sont vendus avec un cordon d'alimentation sur prise allume cigare (quelquefois en option). http://www.amazon.fr/Convertisseur-Tension-12V-220V-inverseur/dp/B001C3T0QY |
Auteur: | bonifide [ Lun 19 Avr 2010, 8:44:35 ] |
ok merci pour vos réponse, donc j'achèterais ce qu'il faut pour transformer du 220V en 12V. Et concernant la prise usb? y a t-il moyen d'en installer une en permanence? ( sans avoir besoin d'acheter un adaptateur qui se branche sur l'allume cigare). |
Auteur: | Jodine06 [ Lun 19 Avr 2010, 8:58:31 ] |
bonifide a écrit: j'achèterais ce qu'il faut pour transformer du 220V en 12V Ou plutôt le contraire : 12V Continu => 220V alternatifJ'ai donné un lien pour exemple, il faut que la puissance du convertiseur soit adaptée ( supérieure) à celle du PC sinon la 605 va se transformer en barbecue. |
Auteur: | bonifide [ Lun 19 Avr 2010, 9:00:46 ] |
oui je me suis tromper |
Auteur: | Franck [ Lun 19 Avr 2010, 11:07:13 ] |
Attention, sans parler de l'absurde passage 12 DC -> 220 AC -> 12 DC comme expliqué précédemment, les transformateurs 12V continu -> 240V alternatif sont plutôt contre-indiqués pour du matériel sensible comme un ordinateur, car le signal obtenu est loin d'être "propre", de quoi flinguer à la longue une alim de PC ! En plus, bruit (ventilo) et conso sur la batterie (mauvais rendement)... j'avais revendu le mien à l'époque de mon carPC contre une vraie alim de carPC, certes beaucoup plus onéreuse, j'en conviens. Regarde du côté des adaptateurs allume-cigare pour portable, c'est la meilleure solution ! Quitte ensuite à bricoler une dérivation sur les fils derrière l'allume-cigare vers le cordon de l'adaptateur, et tu sais que tu as aussi un allume-cigare pour les passagers arrières t'évitant de monopoliser celui à l'avant (du moins sur les finitions SV, mais tu peux le rajouter facilement je pense, je l'avais fait sur mon SRDT) |
Auteur: | Jodine06 [ Lun 19 Avr 2010, 13:05:48 ] |
Franck a écrit: Regarde du côté des adaptateurs allume-cigare pour portable, c'est la meilleure solution C'est effectivement la meilleure solution que tout le monde lui conseille mais apparement, bonifide tient beaucoup à sa prise 220V.
Auteur: | FinaloFantasy [ Lun 19 Avr 2010, 16:27:51 ] |
Moi je pose déjà une question, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Brancher un PC en permanence ou alors y brancher un frigo ou une glaciaire? Sinon tu peut toujours essayer de recréer un systéme semblable au alim' de camion, |
Auteur: | babcom87 [ Lun 19 Avr 2010, 16:58:02 ] |
on en reviendra toujours au convertisseur a la fin pour la prise usb tu a des prise allume cigare avec sortie usb mais qui te délivrera 5 v puissance pour une prise usb |
Auteur: | bonifide [ Mer 21 Avr 2010, 20:49:26 ] |
oé je voudrait brancher mon pc en permanence quand je roule, comme je l'ai dit pour écouter de la musique. Sinon ou est ce que je peut en trouver des adaptateur pour pc? et pour l'usb je vais voir les adaptateur. |
Auteur: | babcom87 [ Mer 21 Avr 2010, 22:02:10 ] |
j'en ai vu qui sont compatible secteur et allume cigare chez leclerc au prix de 49.90 € maintenant a voir la bonne concordance du voltage et des prises proposées |
Auteur: | JOHN28 [ Jeu 22 Avr 2010, 20:41:38 ] |
l alimentation d un pc en230V a une mise a la terre il va se promener avec un piquet de terre |
Auteur: | babcom87 [ Jeu 22 Avr 2010, 21:07:27 ] |
non un paratonnerre sur le toit |
