Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 23:05:50
 Sujet du message: Chute du ralenti a la mise en route de la climatisation
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2010, 9:29:40
Salut Ă  tous,
J'ai une SVDT 2.1 de 91 avec pompe mécanique Bosch et clim " à l'ancienne " c'est à dire un simple bouton et les grosses molettes à cable pour la temp ,le soucis c'est lorsque j'enclenche la clim (oui oui ca fonctionne encore !) j'ai le ralenti qui chute de ~ 200 trs , c'est assez chiant le ralenti est trop bas c'est pas top niveau "confort" ! le probleme c'est que si on regardre bien la pompe d'injection rien n'est prévu pour compenser cette chute du ralenti (cable,surcaleur etc...) quand on enclenche la clim ,je précise que tout fonctionne sinon.
J'attends vos témoignages ! est-ce qu'il y a eu un dispositif qui aurait été prévu ou monté sur d'autres autos pour compenser cette chute de ralenti clim enclenchée sur des 2.1 TD pompe d'injection mécanique ?
 Sujet du message: Re: ralenti clim enclenchĂ©
MessagePostĂ©: Sam 27 FĂ©v 2010, 13:16:57
C'est l'énergie mécanique que demande le compresseur, une fois embrayé, pour pousser le gaz et le monter en pression qui ralentit le moteur. Si aucun dispositif n'est associé à la pompe Bosch pour relever le régime de ralenti une fois la clim enclenchée, la solution consiste à augmenter ce régime afin d'en compenser la perte du fait du fonctionnement du compresseur. La consommation électrique de l'embrayage du compresseur est normalement compensée par l'apport de l'alternateur à un régime de ralenti convenable. Il ne te sera pas inutile de tester ton circuit de charge avec un multimètre, clim enclenchée. Voici un lien pour t'aider dans ce test.
http://www.autocadre.com/forum/index.ph ... opic=15057
PS : j'ai renommé ton titre qui était en morse, et déplacé le sujet dans électricité, car rien à voir avec le circuit de refroidissement
MessagePostĂ©: Sam 27 FĂ©v 2010, 13:22:21
... Si aucun dispositif n'est associé à la pompe Bosch pour relever le régime de ralenti une fois la clim enclenchée, la solution consiste à augmenter ce régime afin d'en compenser la perte du fait du fonctionnement du compresseur. ...
Le problème est résolu sur les véhicules équipés d'un calculateur : ce dernier délivre un signal électrique aux organes de compensation de ralenti en vue de maintenir le régime à la valeur prévue par le constructeur.
 Sujet du message: Re: Chute du ralenti a la mise en route de la climatisation
MessagePostĂ©: Sam 27 FĂ©v 2010, 21:37:05
Il y a un "accélerateur" sur les montages pompes meca pour compenser la chute de regime
MessagePostĂ©: Jeu 04 Mar 2010, 9:39:23
dis moi tout sur cet "accélérateur" !
MessagePostĂ©: Jeu 04 Mar 2010, 17:22:45
pour info sur la mienne quand j'enclenche la clim le regime moteur augmente un peu.
MessagePostĂ©: Jeu 04 Mar 2010, 20:20:24
Rappel :
Le sujet concerne les motorisations Diesel équipées d'une pompe à commande mécanique, ce qui n'est pas le cas de ta voiture.
MessagePostĂ©: Jeu 04 Mar 2010, 22:45:14
dsl alc de ne pas avoir tes connaissance.
MessagePostĂ©: Mar 16 Mar 2010, 13:49:08
impossible de trouver de la doc sur cet "accélérateur" de ralenti clim enclenchée pour pompe mécanique Bosch ! qui aurait ca comme renseignement ou meme à vendre ?
-- Edit du Mar 16 Mar 2010, 14:49:07 --
http://img201.imageshack.us/img201/5982/pompebosch1.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/3594/pompebosch3.jpg
Salut Ă  tous,
donc toujours pour ce dispositif de ralenti accéléré pour pompe d'injection mécanique Bosch quand la clim est enclenchée, je pense que ca doit etre cette capsule noire alimentée par 3 fils avec un connecteur bleu et fixée au dessus de l'axe du levier d'accélérateur.
Dites m'en plus ? Qui aurait ca en stock ?
