Nous sommes le Sam 01 Nov 2025, 3:34:40
 Sujet du message: Voyant de batterie qui s'allume en dĂ©brayant
MessagePostĂ©: Sam 23 Oct 2010, 13:03:17
Mon voyant de batterie s'allume et mes toutes mes jauges tombent à zéro lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage...
J'ai cherché sur le forum électrique et le seul cas similaire que j'ai trouvé c'était avec la pédale de frein, et la solution avait été un changement de platine de phare...
Pouvez-vous m'aider?
Colin
605 16s 2l Executive, 1996, 230000 km, Gris clair
 Sujet du message: Re: Voyant de batterie et pĂ©dale d'embrayage
MessagePostĂ©: Sam 23 Oct 2010, 13:08:50
Sujet déplacé dans la bonne sous-rubrique "électricité/électronique autres et titre renommé explicitement
 Sujet du message: Re: Voyant de batterie qui s'allume en dĂ©brayant
MessagePostĂ©: Dim 24 Oct 2010, 12:14:36
coco34 a écrit:
Mon voyant de batterie s'allume et mes toutes mes jauges tombent à zéro lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage... le seul cas similaire que j'ai trouvé c'était avec la pédale de frein, et la solution avait été un changement de platine de phare...
Cela relève de l'exorcisme !
Le problème électrique vient d'une mise à la masse d'un circuit par frottement lorsqu'on actionnne la pédale en question.
Vérifie qu'aucun fil ne touche les parties mécaniques correspondantes, de la pédale jusqu'à la commande de fourchette d'embrayage sous le capot.
MessagePostĂ©: Dim 24 Oct 2010, 16:47:52
Ok merci pour la piste, dès qu'il pleuvra moins j'irai vérifer... pas de garage.
