PP2000- Peugeot Planet 2000 Interface http://peugeot605.forumeurs.fr/pp2000-peugeot-planet-2000-interface-t4818.html |
Auteur: | PAUL-A8 [ Dim 27 Déc 2009, 11:17:57 ] | ||||
Sujet du message: | PP2000- Peugeot Planet 2000 Interface | ||||
Interface pour les peugeot..... il s'agit du guide d'utilisation, en voici un aperçu info.PNG [ 32.52 Kio | Vu 30139 fois ] multi.PNG [ 86.76 Kio | Vu 30139 fois ] Des outils nécessaires pour dialoguer entre le PC et la voiture DIAG.PNG [ 210.97 Kio | Vu 30139 fois ] 9780.PNG [ 307.58 Kio | Vu 30139 fois ] il faut bien sûr un logiciel pour exploiter tout ça qui fait 556 méga en rar, on peut le trouver sur cette adresse internet (en russe) moyennant le coût d'un SMS pour obtenir un code afin de télécharger chacune des 6 ou 7 parties http://nnm.ru/blogs/kikoin/peugeot_plan ... 2_14_2009/ on peut les télécharger gratuitement...
Auteur: | Gilles [ Jeu 23 Sep 2010, 17:22:11 ] |
Sujet du message: | Re: PP2000- Peugeot Planet 2000 Interface |
--Le Lun 02 Aout 2010-- Très bien Paul, ces infos, je rajoute ces 2 topics associés plus ou moins en liens Prise de diagnostic - Emplacement http://peugeot605.forumeurs.fr/prise-diagnostic-emplacement-t2691.html [GUIDE] PRISE DIAGNOSTIC 605 Phase 2 http://peugeot605.forumeurs.fr/prise-diagnostic-605-phase-t938.html -- Edit du Jeu 23 Sep 2010, 18:20:44 -- Bon, j'ai tout téléchargé, décompressé, ensuite graver sur un DVD et donc installer le logiciel, et puis là je suis bloqué, car il faut des câbles et/ou des interfaces pour dialoguer entre le PC et la voiture, mais je ne vois pas trop bien quoi comme matériel au juste. A mon avis, il faut deja la prise 30 broches qui se branche sur la prise diag de la voiture, et aussi un câble USB pour relier le PC. J'ai fouillé, un peu sur le net, mais je suis un peu paumé, donc si certains ont des infos pour obtenir ce qu'il faut afin de pouvoir faire fonctionner tout ça. |
Auteur: | marco123 [ Ven 24 Sep 2010, 6:15:25 ] |
salut toi ! Bah, il te faut une interface usb/obd2 compatible peugeot ! Compatible peugeot car les codes obd2 sont dans cette interface et qu'ils changent selon les marques / véhicules ! |
Auteur: | 74RV605 [ Ven 24 Sep 2010, 7:59:44 ] |
Oui , Il faut l'interface propriétaire associée PSA XS Evolution (la 2eme sur le post de PAUL-A8) avec l'adaptateur 30 broches ... on en trouve des 'copies chinoises' fonctionnelles pour environ 150 € sur le net pour info, la dernière version logicielle est la 23.68 |
Auteur: | Gilles [ Ven 24 Sep 2010, 9:01:22 ] |
150€ quand même pour des câbles les copies chinoises, justement j'ai vu sur d'autres forums, faut s'en méfier. La version affichée n'est pas 23.68 mais 22.14 |
Auteur: | 74RV605 [ Ven 24 Sep 2010, 9:11:32 ] |
Gilles a écrit: 150€ quand même pour des câbles les copies chinoises, justement j'ai vu sur d'autres forums, faut s'en méfier. La version affichée n'est pas 23.68 mais 22.14 La mienne fonctionne parfaitement et il y a aussi des composants électroniques dans le boitier (ce qui peut expliquer son prix) . La version 'officielle' vaut 1500 € Il y a 3 véhicules PSA à la maison , alors quand tu vois le prix d'un diag chez Peugeot , l'investissement est vite rentabilisé La version 22.14 est opérationnelle sur la 605 , mais les dernières corrections de calculateurs, etc et voitures sont livrées avec la 23.68 |
Auteur: | marco123 [ Ven 24 Sep 2010, 11:38:49 ] |
Bon, il y en a des beaucoup moins cher .. .20€ ... mais le soft pour les faire fonctionner tourne aux environ de 200 a 400€... Maintenant, pour l'ELM327 : http://www.jade-obd2.com/elm-obd2-elm32 ... rface.html http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s |
Auteur: | 74RV605 [ Ven 24 Sep 2010, 18:42:46 ] |
marco123 a écrit: Bon, il y en a des beaucoup moins cher .. .20€ ... mais le soft pour les faire fonctionner tourne aux environ de 200 a 400€... Maintenant, pour l'ELM327 : http://www.jade-obd2.com/elm-obd2-elm32 ... rface.html http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s Désolé , mais ces interfaces ELM327 ne fonctionnent pas sur la 605 ...qui n'est pas compatible EOBD (norme appliquée à partir du millésime 2000 sur les véhicules essences et qui ne permet d'accéder qu'aux seuls défauts moteurs avec l'ELM327) L'interface PSA XS evolution permet elle de diagnostiquer et de télécoder les calculateurs de clim , d'abs d'alarmes sur la 605 , et bien sur l'accès au calculateur moteur, au BSI etc ... de toute la gamme Peugeot et Citroën C'est autre chose comme service rendu |
Auteur: | Gilles [ Ven 24 Sep 2010, 20:37:32 ] |
Ah en effet, c'est justement la question que je me suis posé aussi, la compatibilité de ce système. Donc en gros dans tout ce système de câblage et interface, cela fonctionne comment ? Je pense comprendre que du PC au boitier interface, il faut l'USB, et ensuite repartir de l'interface avec un autre câble à condition d'avoir le bon brochage qui se met sur la 605, et donc sur la photo de Paul, on voit pas trop bien tout ça, donc si tu pouvais 74RV605, faire quelques clichés de tout ça, surtout afin ne pas se planter dans l'achat du matériel nécessaire. |
Auteur: | marco123 [ Sam 25 Sep 2010, 7:14:27 ] |
Salut ! Donc, oui, l'ELM n'est pas compatible avec les calculo " confort " ( air bag... ) Mais pur une utilisation de base ( controle defaut, raz defaut .. ) il suffit voici une page interresante ! https://sites.google.com/site/outilsobd ... e-logiciel |
Auteur: | 74RV605 [ Lun 27 Sep 2010, 18:06:35 ] |
@Marco : je suis équipé des 2 type de matériel (ELM327 et interface PSA XS Evolution) : je t'assure que l'ELM n'est pas compatible pour la 605 et que tu n'as même pas accès aux défauts avec @Gilles : je prépare quelques photos du matériel et copies d'écran du PPS via l'outil PSA XS Evolution . [edit : quelques photos] L'interface elle même avec sa prise USB Coté Pc et sa prise diag 'classique' en vert : le connecteur marron compatible avec nos 605 se branche au bout de la prise verte
Commentaire: L'interface elle même XSEvolution.jpg [ 88.23 Kio | Vu 29644 fois ]
Commentaire: Le premier écran 605.jpg [ 107.52 Kio | Vu 29644 fois ]
Commentaire: Le deuxième écran
suite 605.jpg [ 49.18 Kio | Vu 29644 fois ] |
Auteur: | Gilles [ Lun 27 Sep 2010, 18:55:26 ] |
Impeccable avec la photo des câblages là je comprends mieux tout ça, merci à toi d'alimenter ce topic en informations. |
Auteur: | marco123 [ Lun 27 Sep 2010, 18:58:46 ] |
ah okay, ... il y a déjà un pb physique coté prise 605 .. (adaptateur) mais as tu essayé une adaptation ? ... En fonction du type de codage employé ... can, wpm, ... ce sont pas les mêmes pinoches en principe J'en déduis que ton elm327 usb te sers a rien ... |
Auteur: | Gilles [ Lun 27 Sep 2010, 19:02:13 ] |
En effet, il est possible que pour Phase 1, ce ne soit pas le même brochage (la prise marron) mais a vu d'œil comme ça pour fait un diag pour ma 605 Phase 2, c'était exactement cette broche, d'ailleurs, cela ressemble beaucoup à la prise qui se branche au calculateur |
Auteur: | 74RV605 [ Lun 27 Sep 2010, 21:06:48 ] |
@Marco , l'ELM c'est pour dépanner les voitures non Peugeot et compatibles OBD2/EOBD des "copains"... Après pour communiquer avec une 605 depuis un ELM ça n'est pas qu'une question d'adaptateur mais bien de protocole (qui était propriétaire avant la norme EOBD ) @Gilles , Le point d'entrée unique pour tous les calculateurs de la 605 c'est effectivement la prise marron |
Auteur: | fandeti [ Mer 22 Fév 2012, 13:52:55 ] |
bonjour a tous ,parmi nos forumeurs,quelqu'un a t'il utiliser le logiciel pp2000 pour nos 605;et si oui quels sont les fonctions interressantes que l'ont peut verifier et aussi modifier .j'aimerais connaitre un peu plus ce logiciel j'en ai acheté un, me manque plus que le portable pour installer tous ca et voir un peu ce qu'on peut faire avec mon 2.5td |
Auteur: | ppeinturier [ Mer 22 Fév 2012, 13:53:30 ] |
Après , on met son ordi portable posé sur un rebord du moteur et ça fait genre comme les ingénieurs en F1 , la classe |
Auteur: | fandeti [ Mer 22 Fév 2012, 15:52:40 ] |
merci franck d'avoir fusionne,j'ai pas vu lors de mon message |
Auteur: | ppeinturier [ Mer 22 Fév 2012, 19:08:23 ] |
Bonne idée la fusion , tant que j'y suis , avec ce système on peut régler l'injection de la voiture pour changer un peu la cartographie moteur ? ( comme en sports protos ou F1 avec modes économiques ou performances ) , sinon ça serait bien , ( un V6 consommant 25 l aux 100 ou 6 l aux 100 selon le mode ) |
