Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 1:10:19
 Sujet du message: Electrical Problems
MessagePosté: Mer 07 Oct 2009, 19:05:10
Hi Guys, I am back again and this time I have serious electrical problems with the 605
I was driving and all of a sudden the indicator lights will not work, the windows will not move and the sunroof will also not move.
The fuel gauge is off, the trip counter will not work and also the outisde temperature will not display.
When I turn on the air-conditioning, part of the lights in the A/C area goes off for sometime and comes back on.
Has any one experienced these problems and how do I resolve them?
My cooling seems not to be working well. It goes beyond 90 degree celsius.
Do I have to input the code anytime I am starting the car?
Any help will be greatly appreciated
Kobby
1995 Peugeot 605 v6 3.0
 Sujet du message: Re: Electrical Problems
MessagePosté: Mer 28 Oct 2009, 12:22:38
Traduction pour les non anglophones :
Salut les gars, je suis de retour et cette fois j'ai de sérieux problèmes électriques avec la 605.
Je conduisais lorsque soudainement les clignotants ne fonctionnaient plus, les vitres électriques et le toit ouvrant non plus.
Le niveau d'essence est arrêté, le compte-tour l'ordinateur de bord ne fonctionne plus, et aussi la témpérature extérieure ne s'affiche plus.
Lorsque je met en route l'air conditionné, une partie des ampoules du panneau d'air conditionné s'éteignent quelques fois instants et se rallument.
Quelqu'un a-t'il une expérience de ces problèmes et comment puis-je les résoudre ?
Mon refroidissement semble ne pas fonctionner correctement. Il monte au dessus de 90°.
Dois-je entrer le code à chaque fois que je démarre la voiture ?
une Toute aide serait grandement appréciée
Kobby
Edit alc = merci pour la traduction à laquelle j'ai apporté quelques précisions.
- Stéphane -
V6 PRV SV24 (6BSKZ2) - 200cv Din (16cv fiscaux) - 71 000 Kms (actuel 71500) - 22/03/1991 - SV + toit ouvrant - Gris Magnum (M1TA)
MessagePosté: Mer 28 Oct 2009, 12:25:51
Hello kobby,
I think it comes from the battery, look to see.
I already had a problem like this, oxidation of pods
=> Cleanup + batter against oxidation
en français:
Je pense que cela vient de la batterie, regarde pour voir.
J'avais déjà eu un problème dans ce genre: oxydation des cosses
=> nettoyage + pâte anti-oxydation
MessagePosté: Mer 28 Oct 2009, 20:13:21
good luck :razz:
