Nous sommes le Mer 12 Nov 2025, 14:20:54
 Sujet du message: demarreur en court-circuit suite au montage
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 12:09:38
salut a tous,voila jai une 605 3l v6 24v,lors du démontage du démarreur,un des deux fil + a toucher la carcasse et depuis plus rien,pas de démarrage. pouvez vous m'aider merci
Edit Gilles : titre renommé explicitement car "court circuit" tout court ne veut rien dire, de quoi ?
A l'avenir prière d'appliquer des titres adéquates
peugeot 605 3l v6 24v de decembre 1991
 Sujet du message: Re: court circuit
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 12:23:17
pour quel motif a tu demonter le demarreur ? ta regarder du coter des fusibles ? le reste est il alimenter ,TDB ,phare etc ?
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 12:36:07
oui tout est alimenté.il a été démonté car a la base la voiture ne demarais plus a chaud et un clac survenait au demareur.tout les fusibles sont ok,du moins je crois tous les avoir vu,jai regardé en dessous du volant et dans le moteur jen est vu 4.
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 12:41:30
et le nouveau demarreur n'est pas alimenter ?
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 12:54:37
le courant arrive bien mais rien ne ce passe
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 13:04:51
En principe lors d'un démontage/remontage de démarreur, on débranche la batterie, car du coup voici le risque encouru.
Celui-ci peut griller, c'est peu comme si on faisait toucher ensemble les 2 plots de la batterie (+ et -) cela ne pardonne pas.
il ne reste plus qu'à le démonter et l'ouvrir, pour voir ce qui est grillé dedans...
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 13:07:20
Je ne suis pas d'une grande aide pour la partie électrique,
mais j'ai deux images qui peuvent t'aider.
schema_demmarreur_ZPJ(4) (1024).gif [ 38.1 Kio | Vu 4153 fois ]
cablages_demarreur_ZPJ(4) (1024).gif [ 32.49 Kio | Vu 4151 fois ]
Le 1020 c'est l'alternateur
Le 1010 le démarreur
Le BB00 la batterie
Le V1000 le tableau de bord
Le CA00 le neiman
Pour le reste, il faudra l'aide d'alc.
Mais es-tu sur que ton nouveau démarreur fonctionne ?
Tu l'as essayé câblé directement sur batterie ? (juste une petite touchette)
 Sujet du message: Re: demarreur en court-circuit suite au montage
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 14:12:20
ok merci,oui je lai essayé mais ce que je comprends pas c que pour qu'il fonctionne faut que je mette le plus sur la fiche qui va au demareur,apré le lanceur car le + normal,rien ne ce passe
MessagePosté: Jeu 08 Oct 2009, 17:23:23
Salut yoann 59
En touchant la carcasse, qui est à la masse, avec le fil +, tu ne peux pas griller le démarreur. Par contre, tu as fait un court-circuit franc entre + et - .
1 - Que se passe t-il lorsque tu tournes ta clé de contact sur démarrage ? rien ou claquement du lanceur
2- As-tu un moyen de controler la présence de tension ( multimètre, voltmètre ou tout simplement lampe témoin ) ?
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 9:13:00
yoann 59 a écrit:
... lors du démontage du démarreur,un des deux fil + a toucher la carcasse et depuis plus rien,pas de démarrage.
Ce ne peut être que le gros câble, relié au + Batterie = aucune raison de créer un défaut sur le démarreur.
yoann 59 a écrit:
... pour qu'il fonctionne faut que je mette le plus sur la fiche qui va au demareur,apré le lanceur car le + normal,rien ne ce passe
Essai du démarreur :
Poser le démarreur sur un support isolant (planche de bois). A l'aide de câbles à pinces :
Raccorder la grosse vis en cuivre au + Batterie. Serrer l'écrou.
Raccorder le bati du démarreur à la masse châssis du véhicule (- Batterie).
Raccorder la petite vis (ou la cosse) au + Batterie : Le solénoïde est alimenté et d'une part pousse la fourchette d'enclenchement du lanceur sur la couronne et d'autre part alimente le rotor du démarreur (moteur électrique à charbons).
Si cela se passe différemment, procéder au démontage du démarreur pour expertise et remise en état.
