Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 19:10:46
 Sujet du message: fusiblle motoventilateur 30a fondu (rĂ©solu)
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 14:30:16
bonjour
je viens vous demandez de l'aide pour résoudre un problème électrique sur une 605 de type 6bthy2
il me semble que c'est une 2,5l dt
voila lorsque la température moteur atteint le seuil du déclenchement des moto ventilateurs
le fusible 30a situé près de la calandre grille ne permettant plus la mise en fonction des ventilateurs
auriez vous une explication a cette panne et les moyens d'explorer la manière pour réparer
merci de votre concours
605 srdt type 6bthy2
 Sujet du message: Re: fusiblle motoventilateur 30a fondu
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 14:48:37
Alors pour commencer, tu as une rubrique avec de nombreux TUTOS pour t'aider sur ces motoventilateurs
http://peugeot605.forumeurs.fr/liste-des-tutos-guides-t3483.html
Ensuite ton explication n'est pas très claire, car dans le titre tu parles d'un fusible fondu (fusible avec 1 seul L) et dans ton message "le fusible 30a situé près de la calandre grille ne permettant plus la mise en fonction des ventilateurs" Donc reprends tout ça un peu plus explicitement, car là c'est pas facile de t'aider
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 14:55:07
bonjour
merci de répondre si rapidement
en fait c'est le fusible de 30a situé dans le boitier près de la calandre qui grille
cordialement
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 14:59:10
a chaque fois que tu le change ?
il va te falloir consulter ce guide
http://peugeot605.forumeurs.fr/refroidissement-motoventilateurs-t4141.html
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 15:00:47
non
il semblerait qu'il grille lorsque la température moteur est suffisamment haute pour déclencher les ventilateurs
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 15:05:14
Et bien, ne roules surtout pas avec cette voiture si les motoventilateurs ne déclenchent pas, tu vas exploser ta culasse.
Ta température est déjà montée jusque combien au maximum
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 15:12:02
la je ne saurais te dire
en fait c'est la voiture de mon frère
il s'est aperçu de la panne lorsque le témoin lui a signalé
il s'était arrêté a un concessionnaire et celui ci voulait changer les 2 ventilateurs,les hélices ainsi qu'un relais6547tx
le tout pour 900 euros
voila
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 15:13:16
Sans recherche de pannes, il changent tout ça :???:
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 16:16:17
nath.0327 a écrit:
... mon frère s'est aperçu de la panne lorsque le témoin lui a signalé il s'était arrêté a un concessionnaire et celui ci voulait changer les 2 ventilateurs,les hélices ainsi qu'un relais6547tx le tout pour 900 euros
Avec l'appât du gain, les scrupules s'en vont .... Plus personne dans les concessions ne connaît les 605, véhicule fabuleux sur lequel un amateur passionné peut encore se tordre les doigts.
Comme te l'a conseillé grignou, "conservateur" du forum devant l'Eternel, lis le GUIDE sur le refroidissement et les motoventilateurs. Ensuite : En t'aidant des schémas, dépose les relais et teste à l'ohmmètre (à l'aide d'un multimètre) les moteurs d'une part, les fils d'autre part. L'idée est de mettre en évidence un court-circuit entre un conducteur (alimenté en 12V par un relais) et la masse, à l'occasion de la mise en marche des motoventilateurs, provoquant une surintensité de nature à "griller" le fusible identifié. alc.
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juil 2009, 16:42:55
ok
je vérifie et je vous informe
MessagePostĂ©: Ven 03 Juil 2009, 0:03:47
Attention ! c'est 40A !! les fusibles ventilateurs !
les moteurs font plus de 300W sur cette motorisation et comme le dit gilles
c'est pas la peine d'aller "tutoyer trepas" pour la culasse ...
MessagePostĂ©: Ven 03 Juil 2009, 8:17:50
oui change les par des 40A ,les 30A sont un peu leger ,je suis conseiller par winnie (que je salut au passage :wink: ) ,perso sur ma 605 j'ai encore pas eu ce souci de fusible griller j'ai encore les 30A.
MessagePostĂ©: Ven 03 Juil 2009, 9:04:54
bonjour a tous
voila je continue la recherche de la panne
j'ai bien compris que le fusible fait 40 a je le remplacerai des la détection de la panne
pour l'instant j'ai trouvé un relais 3451(les trois sont identiques)qui présente des surfaces fondues mais il semble fonctionner
je vais tester les ventilateurs et regarder les connexions sous les hélices(impossibles a enlever)car il y a une trace de frottement sur un câble
je vous tiens au fait
bonne journée
MessagePostĂ©: Ven 03 Juil 2009, 10:13:27
de fortes chances que le souci proviennent de ce câble, cela provoque un court-circuit et le fusible grille
MessagePostĂ©: Ven 03 Juil 2009, 12:17:35
j'ai testé les moteurs en les alimentant en direct
ils fonctionnent
pas de câble coupé
mais un des trois relais porte des traces de brulures et la bobine a chauffé
je vais donc en acheter un autre pour essais
peut ĂŞtre est ce la panne
MessagePostĂ©: Ven 03 Juil 2009, 12:58:27
Bonjour. Il y a un essai Ă  faire:
1) déposer le relais H.S.
2) mettre le contact, désolidariser le connecteur IC02A (Voir GUIDE) et vérifier quel motoventilateur tourne. Si aucun, déplacer un des deux relais.
3) recommencer l'opération en déplaçant encore les relais, jusqu'à ce que l'autre motoventilateur tourne.
4) reposer le troisième relais (en bon état). Vérifier que les 2 motoventilateurs tournent.
5) Couper le contact. Revisser IC02A. Refixer la boîte à relais et le support des fusibles moteur.
Nota : Asperger les socles des relais ainsi que IC02A de fluide Ă  contact.
P.S. Une question personnelle : nath.0327 signifie Nathan (ou Nathanaël) né le 27 mars ?
MessagePostĂ©: Ven 03 Juil 2009, 23:45:45
bonsoir
je vais faire comme indiqué
merci de l'aide j'aurais jamais pensé a cette solution
pour répondre a ta question
le prénom c'est Jonathan mais la sœur s'appelle Noémie Nathanaëlle et me surnomme Nath ou Nathan selon son humeur
c'est bien pensé pour les chiffres un peu comme si les nombres donnaient une part de la vérité mais la n'est pas la raison pour le 0327
bonne soirée
MessagePostĂ©: Sam 04 Juil 2009, 0:03:12
Si il y a des traces de frottement le ventilateur ralenti mais consomme plus de courant tout simplement ! donc il fume le fusible d'autant plus si c'est une 30 A ou lieu du 40 A
le 30 A mĂŞme s' il tiend il finira par casser ne serait ce qu'avec les courants d'appel ( 10 In !! )
en cette période ou ça n'arrête pas de demarrer et s'arrêter !
pas le peine de changer la moitié avant de la voiture ...
 Sujet du message: Re: fusiblle motoventilateur 30a fondu resolu
MessagePostĂ©: Jeu 09 Juil 2009, 14:32:03
bonjour
voila j'ai remplacé un des trois relais
isoler correctement le câble qui avait frotté
remplacé le fusible par un 30 a je n'avais pas de 40 mais dés que j'irai au magasin je remplacerais assurément
nettoyer les cosses de la connectique de la sonde au radiateur
essais et ça fonctionne
merci encore de votre aide a tous
