fusiblle motoventilateur 30a fondu (résolu) http://peugeot605.forumeurs.fr/fusiblle-motoventilateur-30a-fondu-resolu-t4328.html |
Auteur: | nath.0327 [ Jeu 02 Juil 2009, 14:30:16 ] |
Sujet du message: | fusiblle motoventilateur 30a fondu (résolu) |
bonjour je viens vous demandez de l'aide pour résoudre un problème électrique sur une 605 de type 6bthy2 il me semble que c'est une 2,5l dt voila lorsque la température moteur atteint le seuil du déclenchement des moto ventilateurs le fusible 30a situé près de la calandre grille ne permettant plus la mise en fonction des ventilateurs auriez vous une explication a cette panne et les moyens d'explorer la manière pour réparer merci de votre concours |
Auteur: | Gilles [ Jeu 02 Juil 2009, 14:48:37 ] |
Sujet du message: | Re: fusiblle motoventilateur 30a fondu |
Alors pour commencer, tu as une rubrique avec de nombreux TUTOS pour t'aider sur ces motoventilateurs http://peugeot605.forumeurs.fr/liste-des-tutos-guides-t3483.html Ensuite ton explication n'est pas très claire, car dans le titre tu parles d'un fusible fondu (fusible avec 1 seul L) et dans ton message "le fusible 30a situé près de la calandre grille ne permettant plus la mise en fonction des ventilateurs" Donc reprends tout ça un peu plus explicitement, car là c'est pas facile de t'aider |
Auteur: | nath.0327 [ Jeu 02 Juil 2009, 14:55:07 ] |
bonjour merci de répondre si rapidement en fait c'est le fusible de 30a situé dans le boitier près de la calandre qui grille cordialement |
Auteur: | Gilles [ Jeu 02 Juil 2009, 14:59:10 ] |
a chaque fois que tu le change ? il va te falloir consulter ce guide http://peugeot605.forumeurs.fr/refroidissement-motoventilateurs-t4141.html |
Auteur: | nath.0327 [ Jeu 02 Juil 2009, 15:00:47 ] |
non il semblerait qu'il grille lorsque la température moteur est suffisamment haute pour déclencher les ventilateurs |
Auteur: | Gilles [ Jeu 02 Juil 2009, 15:05:14 ] |
Et bien, ne roules surtout pas avec cette voiture si les motoventilateurs ne déclenchent pas, tu vas exploser ta culasse. Ta température est déjà montée jusque combien au maximum |
Auteur: | nath.0327 [ Jeu 02 Juil 2009, 15:12:02 ] |
la je ne saurais te dire en fait c'est la voiture de mon frère il s'est aperçu de la panne lorsque le témoin lui a signalé il s'était arrêté a un concessionnaire et celui ci voulait changer les 2 ventilateurs,les hélices ainsi qu'un relais6547tx le tout pour 900 euros voila |
Auteur: | Gilles [ Jeu 02 Juil 2009, 15:13:16 ] |
Sans recherche de pannes, il changent tout ça |
Auteur: | alc [ Jeu 02 Juil 2009, 16:16:17 ] |
nath.0327 a écrit: ... mon frère s'est aperçu de la panne lorsque le témoin lui a signalé il s'était arrêté a un concessionnaire et celui ci voulait changer les 2 ventilateurs,les hélices ainsi qu'un relais6547tx le tout pour 900 euros Avec l'appât du gain, les scrupules s'en vont .... Plus personne dans les concessions ne connaît les 605, véhicule fabuleux sur lequel un amateur passionné peut encore se tordre les doigts.Comme te l'a conseillé grignou, "conservateur" du forum devant l'Eternel, lis le GUIDE sur le refroidissement et les motoventilateurs. Ensuite : En t'aidant des schémas, dépose les relais et teste à l'ohmmètre (à l'aide d'un multimètre) les moteurs d'une part, les fils d'autre part. L'idée est de mettre en évidence un court-circuit entre un conducteur (alimenté en 12V par un relais) et la masse, à l'occasion de la mise en marche des motoventilateurs, provoquant une surintensité de nature à "griller" le fusible identifié. alc. |
Auteur: | nath.0327 [ Jeu 02 Juil 2009, 16:42:55 ] |
ok je vérifie et je vous informe merci |
Auteur: | 205forever [ Ven 03 Juil 2009, 0:03:47 ] |
Attention ! c'est 40A !! les fusibles ventilateurs ! les moteurs font plus de 300W sur cette motorisation et comme le dit gilles c'est pas la peine d'aller "tutoyer trepas" pour la culasse ... |
Auteur: | 605svdt [ Ven 03 Juil 2009, 8:17:50 ] |
oui change les par des 40A ,les 30A sont un peu leger ,je suis conseiller par winnie (que je salut au passage ) ,perso sur ma 605 j'ai encore pas eu ce souci de fusible griller j'ai encore les 30A. |
Auteur: | nath.0327 [ Ven 03 Juil 2009, 9:04:54 ] |
bonjour a tous voila je continue la recherche de la panne j'ai bien compris que le fusible fait 40 a je le remplacerai des la détection de la panne pour l'instant j'ai trouvé un relais 3451(les trois sont identiques)qui présente des surfaces fondues mais il semble fonctionner je vais tester les ventilateurs et regarder les connexions sous les hélices(impossibles a enlever)car il y a une trace de frottement sur un câble je vous tiens au fait bonne journée |
Auteur: | Gilles [ Ven 03 Juil 2009, 10:13:27 ] |
nath.0327 a écrit: je vais tester les ventilateurs et regarder les connexions sous les hélices(impossibles a enlever)car il y a une trace de frottement sur un câble de fortes chances que le souci proviennent de ce câble, cela provoque un court-circuit et le fusible grille |
Auteur: | nath.0327 [ Ven 03 Juil 2009, 12:17:35 ] |
j'ai testé les moteurs en les alimentant en direct ils fonctionnent pas de câble coupé mais un des trois relais porte des traces de brulures et la bobine a chauffé je vais donc en acheter un autre pour essais peut être est ce la panne |
Auteur: | alc [ Ven 03 Juil 2009, 12:58:27 ] |
Bonjour. Il y a un essai à faire: 1) déposer le relais H.S. 2) mettre le contact, désolidariser le connecteur IC02A (Voir GUIDE) et vérifier quel motoventilateur tourne. Si aucun, déplacer un des deux relais. 3) recommencer l'opération en déplaçant encore les relais, jusqu'à ce que l'autre motoventilateur tourne. 4) reposer le troisième relais (en bon état). Vérifier que les 2 motoventilateurs tournent. 5) Couper le contact. Revisser IC02A. Refixer la boîte à relais et le support des fusibles moteur. Nota : Asperger les socles des relais ainsi que IC02A de fluide à contact. P.S. Une question personnelle : nath.0327 signifie Nathan (ou Nathanaël) né le 27 mars ? |
Auteur: | nath.0327 [ Ven 03 Juil 2009, 23:45:45 ] |
bonsoir je vais faire comme indiqué merci de l'aide j'aurais jamais pensé a cette solution pour répondre a ta question le prénom c'est Jonathan mais la sœur s'appelle Noémie Nathanaëlle et me surnomme Nath ou Nathan selon son humeur c'est bien pensé pour les chiffres un peu comme si les nombres donnaient une part de la vérité mais la n'est pas la raison pour le 0327 bonne soirée |
Auteur: | 205forever [ Sam 04 Juil 2009, 0:03:12 ] |
Si il y a des traces de frottement le ventilateur ralenti mais consomme plus de courant tout simplement ! donc il fume le fusible d'autant plus si c'est une 30 A ou lieu du 40 A le 30 A même s' il tiend il finira par casser ne serait ce qu'avec les courants d'appel ( 10 In !! ) en cette période ou ça n'arrête pas de demarrer et s'arrêter ! pas le peine de changer la moitié avant de la voiture ... |
Auteur: | nath.0327 [ Jeu 09 Juil 2009, 14:32:03 ] |
Sujet du message: | Re: fusiblle motoventilateur 30a fondu resolu |
bonjour voila j'ai remplacé un des trois relais isoler correctement le câble qui avait frotté remplacé le fusible par un 30 a je n'avais pas de 40 mais dés que j'irai au magasin je remplacerais assurément nettoyer les cosses de la connectique de la sonde au radiateur essais et ça fonctionne merci encore de votre aide a tous |
