Nous sommes le Sam 16 Aoû 2025, 21:34:45
 Sujet du message: Batterie Auxiliaire branchée sur Allume Cigare
MessagePosté: Lun 16 Sep 2013, 1:40:31
Bonjour ou Bonsoir à Tous vu l'heure où j'écris...
J'ai question a posé aux plus électriciens/électroniciens d'entre nous :
Est-il possible de brancher une seconde batterie 12 V (voire à décharge lente) sur l'allume cigare :
Raison de cette question : Régulièrement en long déplacement, j'utilise bcp l'autoradio qui de surcroit est équiper d'un écran pour lecture Film ainsi que les luminaires, voir la climatisation/Chauffage.
Du coup l'autonomie de la batterie en est réduite.
Ne voulant pas me retrouver a cour de batterie lors du démarrage, en cherchant sur le net j'ai vu un démarreur/booster black et d... qui se branche sur l'Allume Cigare (source de mon idée)
J’aimerais donc savoir s'il est possible de brancher un 2nde batterie sur l'allume cigare, en profiter à l'arrêt pour les divers gadgets embarqués, et la recharger (si possible) en roulant ?
Autre Question, si je place une seconde batterie dans le coffre par quel chemin doit je passer pour placer les câbles ?
Vous remerciant par avances de vos réponses de spécialiste :mrgreen:
605 2.5 TD EXECUTIVE
Millésime 2000 (07/99)
280.000 KM
 Sujet du message: Re: Batterie Auxiliaire branchée sur Allume Cigare
MessagePosté: Jeu 19 Sep 2013, 21:10:17
pour le branchement d'une batterie de voiture sur la prise allume-cigare, je ne le ferai pas de peur de trop foutre le bazar niveau tension et ampérage dans les circuits.
L'idée d'un booster sur l'allume-cigare peut fonctionner car la batterie est quasi HS quand on utlise le booster et ça ne dure pas longtemps.
Je te soumets une autre idée : pourquoi ne pas essayer de brancher cet autoradio directement sur une autre batterie, pas forcemment pour voiture ?
il faudrait regarder le voltage et l'ampérage nécessaire de ton autoradio-vidéo et acheter une batterie qui conviennent (genre onduleur, voiture électrique d'enfants,...) Cela permettrait de ne pas perturber les circuits électriques. Resterait le problème de la recharger sur secteur.
Peut -être faut-il aller faire un tour sur le forum 607 car certaines ont une 2ème batterie dans le coffre.
Pour le passage en installant une batterie dans le coffre, je conseille de passer le cable au fond du coffre, tu arrives sous la banquette arrière (à démonter), tu peux alors passer sous la moquette genre le long du tunnel et tu ressors par dessous la console centrale (à démonter) entre les 2 sièges ou plus loin sous l'autoradio. J'avais fait ça pour passer le cable du changeur de CD qui était dans le coffre. La partie la plus pénible est de passe sous la moquette le long du tunnel ainsi qu'au niveau du levier de vitesse.
c'est une idée, il y a peut-être mieux
MessagePosté: Jeu 19 Sep 2013, 23:07:58
Bonsoir Jeff, je ne sais pas s'il y a mieux, mais c'est une idée qui m'éclaire déjà grandement, sachant que je ne me suis jamais essayé à démonter un intérieur de voiture pour passage de câbles, je suis tjrs preneur d'idée et/ou de conseils...
Effectivement d'après mes recherches personnelles, je suis arrivé à la conclusion que solution batterie ds le coffre est plus judiciable,
par contre d'après les spécialistes des camping-cars, et autre amateurs du caravaning raid en 4*4, il faut placer un relais ou un coupleur de façon à n'utiliser que la batterie auxiliaire lors de l'arrêt, et de recharger les deux en roulant.
En fonction du budget il y a une version manuelle et d'autre version avec sélection automatique via le relais (Circuit fermé / circuit ouvert) le système est assez simple à comprendre, par contre à installer il s'agir d'une autre histoire, n'ayant pas d'expérience en électronique/électricité voiture, Je suis preneur d'avis d'expérimenté qd a l'installation la + idéale, ou placer le coupleur, le relais ? Etc...
En tous cas Merci Jeff pour cette idée
-- Edit du Jeu 19 Sep 2013, 23:07:58 --
En fait la banquette arrière est elle simple à oter, comment y proceder ?
est ce facile de passer les cables jusqu'à la batterie, j'ai demander à un professionnel de la sonorisation des véhicules (Type grosse sono ds le coffre) je luis ai soumis mon pb, il savait comment y palier mais demandait au moins... 1500 € :malade:
Merci au revoir
et Bonjour Forum 605
si vous avez des idées
je crois qu'actuellement le Forum est peu visité, alors je vais etre patient :agree: :smile:
280.000 KM
MessagePosté: Sam 21 Sep 2013, 20:26:22
Pour la batterie, l'idée du caravaning est bonne. :smile: Regarde aussi sur des forums de nautisme.
Je suppose que les 2 batteries doivent être montés avec un relais pour pas se décharger car si tu montes en parallèle, elles vont se décharger. Je suppose aussi que les 2 batteries doivent avoir les mêmes caractéristiques (Ah)
Je pense aussi que si tu mets la 2ème dans le coffre, tu as interêt à cabler avec du gros cable style cable de démarrage.
Mais comme je n'ai jamais fait, je ne peux pas beaucoup plus te conseiller. Désolé
Par contre pour la banquette : c'est l'assise qu'il faut démonter
devant l'assise tu a 2 caches en plastique avec une petite vis (torx 15 sur la mienne)
ensuite tu défais les 2 boulons et tu soulèves l'assise en la faisant basculer; elle va se décrocher. c'est tout leger, tu verras et pas trop pénible à défaire.
ça ferait seulement 1499 euros !! :???: !!!!
MessagePosté: Dim 22 Sep 2013, 0:24:27
1499 € ? Ok je valide le devis :lol:
Effectivement le câble doit être de grosse section genre 6 carré, par contre on m'a soumis une autre idée : passer les câbles sous la voiture cad dans le châssis le long d'autres câbles ou autre canalisation qui longe les coté de la voiture, en les attachants avec des colliers, qu'en pense tu ?
L’avantage qui se dégage de cette solution : éviter de déshabiller la voiture...
Et puis je dois voir comment brancher le relais afin qu'il choisisse la batterie auxiliaire lors de l'arrêt.
Je vais essayer de voir dans les forums de caravaning, à moins qu'un de nos compatriotes de la 605 se manifeste...
Merci pour la banquette :mrgreen:
280.000 KM
MessagePosté: Lun 23 Sep 2013, 19:56:43
pour la question du passage des cables, perso, je trouve que c'est pas terrible de faire passer des cables électriques sous la voiture. d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait.
Je pense même que c'est dangereux si ça passe vers l'essence et l'échappement.
restent les durites de freins pour attacher des cables.
Mais d'autres avis sont les bienvenus.
