Nous sommes le Mar 18 Nov 2025, 5:45:29
 Sujet du message: divers dysfonctionnements electriques sur 2.1td phase 1
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2009, 20:06:48
bonsoir
voila sur ma 605 phase 1 j'ai quelques probleme electronique
je vous les cite
:defaillance au niveau des fils pour lever et decendre la vitre conducteur(vite fonctionelle tester sur batterie
:plus d'eclairage plafonier sauf les petites manuellement
:fermeture centralisé niveau conducteur defaillant (ca marche quand ca veut)
:plus de jus dans l'autoradio
derniere petite precision jai testé le moteur de la vitre il fonctionne , par contre les fils qui sont a l'interieur du coté conducteur on l'air d'avoir un probleme
testeur faible , étincelle , fils qui deviennent bouillant
merci de m'eclairer car vraiment besoin d'un max de conseil pour trouvé la panne
bonne soirée
 Sujet du message: Re: pb electronique 605 ph1
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2009, 20:25:53
il faudrait peut être faire des recherches sur le forum avant de poser des questions pour des problèmes déjà évoqués et dont les solutions sont données :???:
tiens à lire attentivement
C'est pas le bal kustomé ici :loll: a poser 15 millions de problèmes dans le même topic en plus :mdrr:
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2009, 20:41:37
je cherche de l'aide pas des commentaire :smile:
j'ai crée ce topic car y a plusieur cause de ma panne donc je n'aurai pas les question et les reponse comme je l'ai prescrite
mais si ca te derange je peux suprimer le poste et effacer mon compte car a chaque fois que je demande de l'aide tu est le 1er a me repondre mais pour me faire une moral
on est pas des enfants
sur ceux bonne soirée
(modifie mon texte si tu ve car je m'adresse a toi je ne veux pas pourir le forum
:smile: )
MessagePosté: Jeu 28 Mai 2009, 21:30:13
L'aide commence à la chercher avec ça :???: :???: au lieu d'attendre que cela tombe tout cuit dans le bec, la plupart des réponses sont déjà sur le forum
http://peugeot605.forumeurs.fr/search.php
:defaillance au niveau des fils pour lever et decendre la vitre conducteur(vite fonctionelle tester sur batterie ==> Ton faisceau doit être HS
:plus d'eclairage plafonier sauf les petites manuellement ==> il y a un topic à ce sujet dans les tutos
:fermeture centralisé niveau conducteur defaillant (ca marche quand ca veut)==> il y a un topic à ce sujet dans les tutos
:plus de jus dans l'autoradio ==> Tu as contrôlé l'autoradio autre que sur ta voiture, tes branchement sont-ils corrects avec les faisceaux d'origine, tu as pas bidouillé quelque chose au moment de ton changement d'antenne ?
derniere petite precision jai testé le moteur de la vitre il fonctionne , par contre les fils qui sont a l'interieur du coté conducteur on l'air d'avoir un probleme ==> quel problème ??
 Sujet du message: Re: divers dysfonctionnements electriques sur 2.1td phase 1
MessagePosté: Ven 29 Mai 2009, 9:43:38
quand je teste les fils qui sont a l'interrieur (ceux qui vont au fils de la porte pour la vitre le testeur faibli , les pince font des etincelle et la vitre a du mal a s'ouvrir et fermer , les fils chauffent .
en prise direct batterie et fils de porte niquel
MessagePosté: Ven 29 Mai 2009, 11:56:30
Salut,
Pour ton LVE un pote a déjà eu un problème de ce genre.Résultat faisceau HS, donc moi ce que j'ai fait: un news câble maison est avec un petit porte fusible de la porte au bouton.Après tous re fonctionner inpec !
Pour l'autoradio je dit comme Gilles, teste le sur batterie! est regarde tes fusible.
Pour l'éclairage d'intérieur: 2choses a voir !!! sois le boitier(sous la bag) sois les contacteurs de portes.
Mais il me semble que tous ça on déjà était parler dans des topic....
Pour le reste, Gilles ta répondu...
MessagePosté: Sam 30 Mai 2009, 20:20:18
merci 605club
pour le probleme j'ai tout resolu
j'ai refait tout mes fils a propre
tout renové
pour la vitre mon faiceau et grillé je pense je vais regardé
fusible venait du poste dont les fils se touché
tout est reglé
merci de ton aide
bonne soirée
