peugeot605.forumeurs.fr
probleme demarage a froid
http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-demarage-froid-t4080.html
Page 1 sur 1
Auteur:  jejedu44 [ Jeu 16 Avr 2009, 11:33:20 ]
Sujet du message:  probleme demarage a froid
bonjour à tous , j'ai un petit soucis de démarrage car la voiture n'avez pas rouler depuis 4 mois et aucun probleme auparavant , mais la en faite je l'ais démarré avec les pinces et aucun soucis ensuite la batterie ne s'est pas rechargé apres une heure de route pas normal , j'ai ressayé le lendemain et je me suis rendu compte que la voiture redémarré d'elle meme que quand elle est chaude en temperature sonde , a froid plus rien juste le clac du demarreur , je pensez à un probleme de masse , donc je fait appel au spécialiste des 605 , merci d'avance à tous
Auteur:  Gilles [ Jeu 16 Avr 2009, 11:42:55 ]
Sujet du message:  Re: probleme demarage a froid
Ta batterie est HS ou bien ton alternateur qui ne charge plus
Auteur:  alc [ Jeu 16 Avr 2009, 12:35:11 ]
jejedu44 a écrit:
bonjour à tous ... a froid plus rien juste le clac du demarreur , je pensez à un probleme de masse ...
Bonjour. S'agit-il d'une SRI ou d'une SRTI (Turbo) ? Il est possible qu'il y ait un problème de cosse de batterie : à nettoyer donc. Je pense plutôt à la batterie qui a rendu l'âme (une plaque de plomb légèrement décollée et c'est la résistance interne qui grimpe en flèche ! Elle diminue un peu à chaud). C'est une hypothèse, par conséquent installe une batterie en bon état pour vérifier. alc.
Auteur:  jejedu44 [ Jeu 16 Avr 2009, 14:58:09 ]
merci pour vos reponse je viens de faire diagnostiquer grignou à viser juste !! et apparament c'est l'alternateur qui decharge la batterie , donc je doit changer la batterie et l'alernateur en priorité j'espere que ensuite je serais trankill car ca chiffre vite , bonne continuation à tous
Auteur:  jejedu44 [ Sam 18 Avr 2009, 9:08:36 ]
apres plusieur test par des professionel , il saveren que chez norauto ou chez feu vert il sont pas mieux les un que les autre puisqu'il sagissai simplement de la betterie , ca sert a rien d'avoir tous se matos et pa savoir sans servir , mon pote avec son petit testeur a 15 euro ma detecter la panne en moins de 5 minute , merci kan meme pour vos conseil
