reglage retros electrique http://peugeot605.forumeurs.fr/reglage-retros-electrique-t4051.html |
Auteur: | davkal [ Lun 06 Avr 2009, 11:34:54 ] |
Sujet du message: | reglage retros electrique |
salut a tous suite a une rencontre avec un anglais(qui roulait donc a gauche) j ai été obliger de changer mon retro conducteur mais depuis je n ai plus tout les reglage sur les 2 retros faut il les metre dans une position specifique merci d avance a vous tous |
Auteur: | Gilles [ Lun 06 Avr 2009, 12:01:00 ] |
Sujet du message: | Re: reglage retros electrique |
A mon avis, les câblages en ont pris un coup avec la violence du choc, car il n'y a pas de positions spécifiques pour effectuer le réglage |
Auteur: | davkal [ Lun 06 Avr 2009, 15:01:37 ] |
merci gilles tu pense que ca a put atteindre la comande? ils fonctionne que vers le haut et a droite |
Auteur: | Gilles [ Lun 06 Avr 2009, 15:04:14 ] |
Non, car la commande se sont que des câblages électriques. Mais sur phase 1, où est-elle située ? |
Auteur: | davkal [ Lun 06 Avr 2009, 15:06:27 ] |
a coté du frein a main |
Auteur: | Gilles [ Lun 06 Avr 2009, 15:16:43 ] |
Oui, donc pas de câbles jusqu'ici il te faut démonter le rétro pour examiner ce qui se passe dans tout ça. De toute façon, tu auras le système de câble pour les réglages incorporé avec le rétro que tu trouveras, en principe. |
Auteur: | davkal [ Lun 06 Avr 2009, 19:03:29 ] |
bon gilles apres inspection j ai 3 mouvement a gauche et 2 a droite |
Auteur: | Gilles [ Lun 06 Avr 2009, 19:32:16 ] |
c'est Alzheimer ton rétro un coup en haut et en bas, et un coup droite et gauche il mémorise rien du tout |
Auteur: | davkal [ Lun 06 Avr 2009, 19:57:41 ] |
ahhh gillou tu deviens comme seb (sans les bavettes et les chevronts) mais sant blagues c est chiant |
Auteur: | Gilles [ Lun 06 Avr 2009, 23:22:10 ] |
Au départ, j'avais compris que tu devais changer ce rétro, mais en relisant tu l'as changé, donc en effet c'est pas normal. Ce rétro, il vient d'où, un occase ? je suppose, à mon avis il est HS, il te faudrait en tester un autre. Ou alors mauvais branchement, je ne sais pas comment c'est câblé sur la phase 1, mais je sais sur phase 2, il y a une prise, et au niveau du bouton 2 prises |
