[ASTUCES] Vérifier la pompe à essence et le régulateur http://peugeot605.forumeurs.fr/verifier-pompe-essence-regulateur-t391.html |
Auteur: | enerfather [ Dim 25 Mar 2007, 12:01:45 ] |
Sujet du message: | [ASTUCES] Vérifier la pompe à essence et le régulateur |
Topic de Tracker J'espère que ça va aider. Tout d'abord le brochage du relais tachymétrique et ses contrôles : L'emplacement : Fixé à côté du calculateur : Voilà le connecteur : Pour alimenter la pompe, il faut étblir un shunt entre la broche 30 (verticale en bas au milieu) et la 87b (horizontale juste au dessus). En shuntant, la pompe à essence se met en fonction. Ca permet de la tester rapidement et de savoir si 1 elle tourne, 2 elle débite correctement 3 bars en vérifiant à la sortie du régulateur de rampe ici : Je montre la durite à débrancher. Sur l'autre côté du régulateur, c'est une prise d'air sur le boîtier papillon. Voilà, en espérant que ça aide ! EDIT : quand la pression d'essence est bonne, le régulateur va cracher de l'essence par à-coups. Si tu as un jet continu, c'est que le régulateur est mort. |
Auteur: | kote [ Dim 15 Déc 2013, 19:23:11 ] |
Sujet du message: | Re: [ASTUCES] Vérifier la pompe à essence et le régulateur |
bonjour, etes vous toujours présent sur ce site ?? si oui j'aurais quelques questions a vous poser. Cordiales salutations, bonne soirée, Christophe |
Auteur: | Jeff [ Lun 16 Déc 2013, 21:33:22 ] |
pas sur qu'enerfather soit par là. Par contre, le topic est fait pour les 1ères 605 sri avec injection bosch le2jetronic, système très différent de la tienne. |
Auteur: | gil77000 [ Dim 24 Mar 2019, 20:47:44 ] |
ah zut de zut les photos ne sont plus visibles et justement je suis dans ce petrin... si quelqu'un les a encore je prends ... bonjour à Jeff avec qui nous avions bien discuté sur l'abr. |
