Nous sommes le Mar 07 Oct 2025, 22:10:51
 Sujet du message: capteur de pression
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 4:07:20
j'espère ne pas faire de fausse manip' cette fois ci. Il semblerait que le capteur de pression de ma chère 605 soit défectueux... Celui ci est intégré au calculateur via un tuyau de depression. Question, peut être un peu bête, dois je ouvrir celui ci pour le remplacer, et est ce facile? Merci et bonne journée.
peugeot 605 phase 2 modèle srti executive (moteur 2l turbo). Mise en circulation avril 1997 178700 kms.
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 7:03:38
Le capteur de pression est soudé sur la carte.
Je n'ai jamais fait la manip, je ne sais pas s'il se trouve en pièces détachées ( ce qui m'étonnerait ), mais c'est clair qu'il faut ouvrir le calculateur pour y accéder.
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 7:04:47
Autant qu'il me semble, ce capteur est "intégré" au circuit électronique du boitier. Donc soit tu retrouves la même pièce, ou une équivalente (c'est pas forcement impossible) et tu joues du fer à souder, soit tu changes ton boitier d'injection !
AM 1995
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 7:51:55
Bonjour ,
avant tout vérifier que le tuyau du capteur de pression absolue n'est pas défectueux .... :eek:
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 9:51:48
Merci à tous pour vos réponses! Le tuyau de depression m'a l'air ok, quoique un peu vieillot... Une question, j'ai 2 petits tuyaux de depression (l'un part du calculateur, l'autre vient de la tubulure d'admission) reliés entre eux par une sorte de pièce en plastique placée dans le boitier de logement du calculateur, quelqu'un connait il la fonction de cette pièce? c'est curieux on dirait qu'il y a une sorte de membrane à l'intérieur... Merci encore.
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 9:29:01
C'est un clapet, empêchant les vapeurs de la tubulure ( vapeurs d'hydrocarbures ) d'atteindre le capteur, et de se condenser dedans.
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 10:59:59
Merci pour l'explication! J'ai senti une odeur d'essence assez forte la dernière fois. je comprends mieux maintenant...
 Sujet du message: capteur de température d'air d'admission
MessagePosté: Sam 31 Jan 2009, 22:17:26
bonsoir a tous!
je suis a la recherche du capteur de température d'air d'admission sur ma 605 sv 24V de 1997 ZP4J!
si quelqu un pouvait me guidé dans cette recherche car je n est trouver aucun topic parlent de ce capteur!!
en vous remerciant a l'avance bonne soirée a tous!!!!
605 V6 24VPRV GPL<br />ANNEE 1997 175 000KM<br />GPL INJECTE
 Sujet du message: Re: capteur de température d'air d'admission
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 0:11:07
Comment ça recherche de l'emplacement où il se trouve ou bien l'achat ??
Sans quoi peut être essayer cette fonction RECHERCHE SUR LE FORUM avec des mots clés qui vont bien :dents:
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 7:44:47
bonjour le capteur de temperature sonde de couleur grise vissé se trouve sur la partie arriere de l'admission a coté de l'injecteur N 4 , a coté du tuyau du mastervac si tu en est equipé pas loin de l'entré d'admission
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 17:32:17
merci pour ta reponse! et oui je recherche bien l emplacement la recherche par mots cles deja fait :oops:
qu appels tu tuyau du mastervac? quand tu dis partie arriere, tu parle du coté par brise?desolé pour toutes ces précisions mais je vois comment elle est faite avec sa prise grise, mais je la trouve pas!!
elle doit etre bien cachée car sa doit se voir vu qu elle est toute en longeur avec sa prise!!
encore merci!!
