Nous sommes le Mar 07 Oct 2025, 7:41:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
 Sujet du message: [FUSIBLE QUI SAUTE]
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 13:18:54
J'ai le fusible de l'allume-cigare qui saute a chaque fois. De quoi ça peut provenir? A part le klaxon, quels autres equipements est connecté sur ce fusible?
 Sujet du message: Re: [FUSIBLE QUI SAUTE]
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 13:21:16
tu as quelque chose en court circuit quelque part
Ce fusible, il sert aussi pour l'autoradio, et le plafonnier, il me semble
regardes ce tuto
viewtopic.php?f=56&t=41
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 13:24:15
Si c'est le 20A situe en F26 il ne protege que les allume-cigare AV/AR et les avertisseurs
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 13:27:11
l'autoradio fonctionne ainsi que le plafonnier.
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 13:30:02
Tout dépend ce que tu as comme 605*, une phase 1 ou 2, car les plans sont différents
* Signature non remplie :dents:
Mais je sais que j'ai eu le cas sur ma 2.5TD (phase 2) et c'était comme je t'ai dit
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 13:39:49
pkoi ma signature n'apparait pas sous les messages?
-- Edit du Lun 01 Déc 2008, 14:39:49 --
non c'est bon, ma signature apparait bien.
Peugeot 605 Executive 2.1L TD - 09/97 - 215 000 km
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 15:07:08
Regarde déjà si c'est bien un 20A ton fusible en f26 :wink:
donneuse d'organes
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 21:21:44
En fait, je me suis gaufré :???: le fusible avec lequel j'avais eu le souci c'est le F27 :sad:
Pour en revenir a ton souci, Lecoban, le fusible il grille au moment où tu actives l'allume cigare ou comme ça sans raison, dés que tu le mets sur la PSF
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 23:29:03
il saute dès que je le mets dans son emplacement.
MessagePosté: Mar 02 Déc 2008, 0:09:18
Ah bah, voilà donc ton souci se situe là, ton allume-cigare est HS, il est en court-jus, remplaces-le tu verras, ça arriveras plus ton fusible qui saute.
MessagePosté: Dim 08 Mar 2009, 14:33:20
Merci pour vos conseil, je n'ai pas pu me connecter faute de temps mais je vais remplacer mon allume-cigare et je vous tiens au courant.
MessagePosté: Dim 08 Mar 2009, 16:42:56
j'ai un allume cigard si tu veux je te le donne :!: ( hors frais de port )
Si interessé, bip moi en MP.
MessagePosté: Lun 09 Mar 2009, 21:11:52
bonjour,
Après avoir déconnecter mon allume cigare, mon klaxon refonctionne donc le probleme venait bien de là.
Merci pour vos conseils
