Nous sommes le Mer 19 Nov 2025, 8:03:40
 Sujet du message: Voyant de batterie qui s'allume en freinant
MessagePosté: Lun 08 Déc 2008, 17:28:10
Salut,
J'ai un soucis sur mon V6, lorsque je freine, le voyant de batterie s'allume et la jauge de t° chute à 70°.
Que se passe t il?
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [à vendre]
 Sujet du message: Re: Voyant de batterie qui s'allume en freinant
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 0:20:53
un retour par les fils alimentant les feux :smile: stop !
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 1:28:57
J'ai eu exactement le même souci quand j'attelais une remorque!
Le fusible n° 2 qui alimente les feux stops, doit être un 10 Ampères. Et moi j'avais un 5 Amp. Lorsque je n'ai que 2 ampoules de stop, j'ai deux fois 21 watts à alumer, soit 3.5 amp de courant. Mais lorsque je branche la prise d ela remorque, il y a 4 ampoules à allumer; alors il faut 7 ampères.
dans un 1er temps, lorsque je freinais, la température tombait au mini, et le témoin batterie s'allumait; puis le fusible F2 sautait.
Cherche de ce côté-là
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 3:15:41
Ok mais le soucis ne se produisait pas avant....
Et pas de remorque...
Mais bon je vais mettre un coup de bombe KF sur les platine des ampoules arrière, ça coute rien...et petit controle au multimètre.
Je vous tient au jus les gars :razz:
Je vais prendre ma tension de charge dés demain...en premier avant de me lancer dans la jungle des feux ar :???:
EDIT: soucis résolu par changement de la platine de feux gauche pour info.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 15:07:51
et un problème de masse par hasard?
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 19:29:13
babcom tu suis pas... :???:
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 19:35:40
En effet il a suivi que dalle le Babcom :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 19:51:19
j'ai rendu mon edition plus visible :mrgreen:
MessagePosté: Dim 04 Jan 2009, 20:20:18
allez tiens sa merite une mouche sa
bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!
