Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 13:38:34
 Sujet du message: fusible pour les phares?
MessagePostĂ©: Sam 20 FĂ©v 2010, 18:38:05
voila mon probleme: mes codes de phares coté droit ne fonctionne plus...
or je n'ai pas vu sur la platine des fusibles ou se situent le(s) fusible(s)...
sinon quelqu'un aurait le schéma electrique ou aurait rencontré le probleme?
605 svdt 2.5 96 252000 grise tt options
 Sujet du message: Re: fusible pour les phares?
MessagePostĂ©: Sam 20 FĂ©v 2010, 19:10:37
Dans le manuel, pas de fusible indiqué pour les feux avant :roll:
Si ton feux ne marche pas, soit ampoule out soit mauvais contact,
défaut que j'ai eu sur ma SRD et sur l'ES9 sur le coté droit aussi.
MessagePostĂ©: Sam 20 FĂ©v 2010, 19:36:17
En effet, pas de fusibles pour les phares, un peu bizarre :shock:
Souvent c'est un problème de masse, et justement du côté des phares, il faut que tu cherches dans ce secteur.
Une question bête aussi, tu es sûr que tes ampoules sont en bon état ?
Et attention, il y a 2 ampoules, 1 pour les feux de croisement, et 1 pour les feux de route (cela me rappelle quelqu'un dans un même topic :mdrr: il va bien se reconnaître :dents: )
MessagePostĂ©: Sam 20 FĂ©v 2010, 19:52:55
j'ai changé l'ampoule c'est la premiere chose que j'ai faite ...
sur le connecteur du phare arrivent 4 fils...a quoi correspondent-ils? (pour faire des test)...y a t-il 1 ou 2 relais de commande des phares (situé juste au dessus du radiateur)bref qui aurait u petit schéma de principe? merci
MessagePostĂ©: Sam 20 FĂ©v 2010, 19:55:36
Des spécialistes des schémas vont te mettre ça en ligne
MessagePostĂ©: Sam 20 FĂ©v 2010, 20:27:03
J'ai trouvé ces deux schémas, qui je l'espère, t'aideront.
Eclairage de 90879239 Ă  90885086.jpg [ 171.72 Kio | Vu 6656 fois ]
Ecl de 90885087.jpg [ 152.94 Kio | Vu 6656 fois ]
MessagePostĂ©: Sam 20 FĂ©v 2010, 21:05:04
merci pour le schéma :-D
je verrai ca demain...si les longues portée ne fonctionne pas, je pense que ce sera la masse du feux
si la longue portée marche, il faudra que je trouve le point R1-R2, une jonction? mais ou se trouve t-elle dans la voiture? au niveau du boitier au deuus du radiateur serait le + logique?
MessagePostĂ©: Dim 04 Nov 2018, 11:39:40
salut a tous ici gariyan: probleme de chauffage ne fonctionne pas la trape de mixage fonctionne ventilation haute ventilation base ventilation centre degivrage tout fontionne mais j ai que de lair froid ,pas chaud je pense que la trape du chaud est bloque ont me parle sur le forum du micro moteur hs j ai vue ou il se trouvais mais je n arrive pas a le deloger du bloc chauffage si une personne competente peut me dire comment faire merci au forum
gariyan
-- Edit du Sam 27 Oct 2018, 14:55:19 --
rebonjour : ici gariyan on me parle d un relais jaune ,pas vue mais j ai vue un relais vert en haut cote colonne du volant a cote du bloc moteur chauffage ya t il un lien avec le chauffage je presise que la platine de commande et electronique merci a vous tous
gariyan
-- Edit du Jeu 01 Nov 2018, 12:47:47 --
-- Edit du Dim 04 Nov 2018, 12:39:40 --
BONJOUR au forum :merci pour le shema electricque mais ne pouvant pas attendre je me suis dit que d apres les tutos quil y avait un probleme de masse , alors deux longueur de fil 4 cosses faston un fil pour le code et un pour les pleins phares et tout fonctionne meme le glignotant ca va rester comme ca parce que j ai nettoyer les cosses de masses au niveau des ailes avant et ca na rien donner maintenant il me reste a regler le probleme de chauffage qui fait que du froid j ai verifier les fusibles rien la trape d air froid fonctionne pare contre le relais jaune a cote du vert introuvable je vais la faire reparer au garage mais sa va me co
uter un oeil comme jai travaller dans les garage en temps que peintre carrosserie je connais la musique
en tout cas merci pour les infos
salutation au forum gariyan.
Peugeot 605 SVDT 11.01.91 ann??e
2L/100 turbo
