Nous sommes le Mar 14 Oct 2025, 10:25:24
 Sujet du message: [Relai égaré] D'ou est-ce qu'il vient ?
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 17:34:06
Encore autre chose.
Je viens de trouver dans la portière passager ce relai :
Est-ce que quelqu'un saurait me dire d'où est-ce qu'il vient et à quoi il sert ? :???:
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: [Relai égaré] D'ou est-ce qu'il vient ?
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 19:17:26
Oui, plein de monde sait cela. Bonsoir. Il s'agit du relais double 1304. Que fait-il dans la portière ? Et que cherchais-tu dans les portières... Drôle de voiture, elle aurait dû être blindée !
Le relais double sert à alimenter en + 12 V la pompe à essence, le chauffage de sonde lambda, les injecteurs, le relais de coupure du compresseur de clim, l'électrovanne de canister, l'électrovanne différentielle de compensation de ralenti, la bobine d'allumage et les organes que j'ai oubliés. Les bobines des relais sont alimentées d'un côté en + permanent pour l'un et + contact pour l'autre des relais et de l'autre côté chacune par une masse fournie par le calculateur.
D'où, pour ceux que ça intéresse et je ne nommerai personne : une mauvaise masse du calculo et paf ! plus d'essence, plus d'allumage, etc... (sachant que la mauvaise masse peut se déclarer au bout de 5 minutes) Electriques salutations. alc.
D'où vient-il ? de la fixation m6 située sur une patte rapportée au puits de suspension AVG. Il a été remplacé par un dispositif de couleur rouge ou orange, peut-être en vue de la modif GPL (mais je n'y connais rrien au GPL !)
Edit modérateur/organisateur : suppression de la citation/photo inutile lorsque l'on répond juste en dessous du message concerné
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 20:56:22
Merci beaucoup.
C'est bien pour le GPL que ça a été modifié puisque le boitier de gestion du GPL est à coté et connecté dessus.
Merci encore. Je suis rassuré : Ce n'est pas quelque chose qui a été viré à l'arrache par l'ancien propriétaire !:smile:
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 23:13:13
Elle est au GPL ta 605 :?: tu l'as mentionné dans quel topic ? rajoutes ceci dans ta signature
