montage ordinateur de bord peugeot 605 sri phase 1 http://peugeot605.forumeurs.fr/montage-ordinateur-bord-peugeot-605-sri-phase-t2723.html |
Auteur: | p605sri [ Jeu 08 Mai 2008, 16:20:37 ] |
Sujet du message: | montage ordinateur de bord peugeot 605 sri phase 1 |
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum donc je sais pas trop comment sa marche voila ma question j ai une 605 sri pack de decembre 1993 j aurai voulu savoir si c etait possible de monter un ordi de bord elle n a pas la jauge numerique et savoir si peugeot pouvais le faire merci d avance |
Auteur: | Gilles [ Jeu 08 Mai 2008, 16:27:02 ] |
Sujet du message: | |
Donc tout d'abord, tu dois te présenter dans la rubrique "je suis nouveau" Et pour ta question, il y déjà un sujet en cours pour ça ==> ICI |
Auteur: | elianalien [ Jeu 08 Mai 2008, 16:38:38 ] |
si tu n'as pas la jauge numérique ça va être dur de le monter va sur ce topic ça y est bien expliquer avec les schémas et tout pour commander regarde si dans ton faisceau elec (la ou tu as ton horloge de branchée) tu as une deuxième prise avec une quinzaine de fils qui y arrive (il est bien plaqué) sinon tu peu tirer les fils qu'il te faut le fils du calculateur le fils de vitesse (boitier "bitron" situer sous la boite a gant) et pour la jauge (qui ne sert que pour indiquer l'autonomie) il faut absolument que tu passe a une jauge numérique |
Auteur: | p605sri [ Jeu 08 Mai 2008, 16:54:38 ] |
Sujet du message: | ordi bord |
merci pour le lien je vais deja regarder si j ai d autre fil qui arrive merci encore |
