Manomètre de jauge et température bloqués a fond http://peugeot605.forumeurs.fr/manometre-jauge-temperature-bloques-fond-t2710.html |
Auteur: | guigui [ Mar 06 Mai 2008, 20:47:04 ] |
Sujet du message: | Manomètre de jauge et température bloqués a fond |
j' ai ma 605 chez peugeot car mes aiguille de t° et jauge de carburant qui se bloque a fond dés la mise de contacte ils ont changer les deux indicateur et le circuit imprimé entier mais ça ne change rien ils ont debrancher les deux sonde mais sans résulta si quelqun avez une idée elle est la bien venu Edit Gilles : Topic renommé explicitement, j'ai déjà dit (a tout le monde) que le mot "problème" dans un titre n'apportes rien |
Auteur: | alc [ Mer 07 Mai 2008, 8:33:13 ] |
Sujet du message: | |
Les deux indicateurs à aiguille sont en vérité des indicateurs de courant électrique, actionnés chacun par un circuit électronique alimenté entre le + contact et la masse châssis. Ces rails d'alimentation sont communs aux deux circuits. Le symptôme constaté semble avoir pour cause une rupture de la liaison à la masse châssis. Par conséquent: - Dépose du combiné d'instruments. Inspection des raccordements (débrancher / rebrancher) et essais. Si la manoeuvre précédente s'avère infructueuse : - Démontage du combiné et inspection du circuit imprimé (ligne de masse en particulier). Mécaniques salutations. alc. |
Auteur: | guigui [ Mer 07 Mai 2008, 19:20:32 ] |
merci des conseils judicieux car en fait il y avais deux petit ressort qui faisaient contact ils ètaient parti donc le problème et resolu mais maintenant c'est l'antenne électrique qui fait des sienne |
Auteur: | 205forever [ Mer 07 Mai 2008, 20:13:53 ] |
attention ! ici il faut parler galvanometres ! |
