DAAV et capteur de vitesse 605 SVDT http://peugeot605.forumeurs.fr/daav-capteur-vitesse-605-svdt-t2574.html |
Auteur: | bsg [ Mer 09 Avr 2008, 20:38:47 ] |
Sujet du message: | DAAV et capteur de vitesse 605 SVDT |
Bonjour à tous ! Depuis quelques temps, ma direction assistée me fait des siennes !! : dure, très dure, molle, re-dure ... J'ai fait l'autodiagnostique comme indiqué sur la RTA: brancher une ampoule entre le fil 132 connecteur test de couleur jaune et le + de la batterie. Résultat: l'ampoule s'allume puis s'éteint. La RTA propose 3 solutions: n°1: l'ampoule ne clignote pas, c'est le servo-régulateur (le boitier situé derrière le garde-boue à l'avant gauche) qui est HS; n°2: l'ampoule clignote 1 fois, c'est le capteur de vitesse qui est HS ou sa connectique; n °3: l'ampoule clignote 2 fois, tout est OK. Dans quelle solution je rentre ????!!!! Est-ce que le fait que l'ampoule s'allume puis s'éteint cela signifie-t-il que ça clignote 1 fois ???? !!! Vous allez me dire que je suis bête !!! Voila ce que j'ai fait: j'ai vidanger le circuit, j'ai démonté le servo-régulateur que j'ai nettoyé avec du dégrippant. Je ne l'ai pas fait tourner en même temps comme l'indique Tracker dans son tuto au sujet du nettoyage de la DAAV car je n'avais pas ce qu'il fallait ! J'ai tout remonté, purger comme indiqué dans la RTA. Il y a l'air d'y avoir du mieux mais c'est quand même un peu dur encore ! J'ai refait un test avec l'ampoule: même résultat. 2 jours avant le démontage, à l'arrêt, en faisant manoeuvrer la direction d'un côté à un autre, la direction était nickel. Une fois que j'ai avancé et tourné, c'était dur ! Où se trouve le capteur de vitesse ??? !! Il faut que je m'occupe de lui maintenant !! Et si il y a autre chose ... ! Merci de votre aide, avec photos si possible ! |
Auteur: | 205forever [ Mer 09 Avr 2008, 21:25:51 ] |
Sujet du message: | |
c'est pas le capteur de viresse c'est bien le régulateur de DAAV il faut le démonter tel que Tof l'a très bien éxpliqué ! pas d'autre choix ... ou sortir 1200 € |
Auteur: | Franck [ Jeu 10 Avr 2008, 7:28:41 ] |
205forever a écrit: c'est pas le capteur de viresse c'est bien le régulateur de DAAV capteur d'ivresse ? 205forever a écrit: il faut le démonter tel que Tof l'a très bien expliqué ! pas d'autre choix ...
ou sortir 1200 € Pour info, celui qui avait acheté mon servo-régulateur neuf l'avait payé 800 € chez Peugeot en 2007, au lieu des 1000 € officiels (je ne sais pas comment il a négocié ces 20% de remise) |
Auteur: | elianalien [ Jeu 10 Avr 2008, 18:51:24 ] |
il m'est arrivé exactement le même problème et c'était tout simplement la broche sur le capteur de vitesse qui était oxydé mode de réparation: se munir d'une bombe de dégrippant ou d'anti-oxydation débrancher la prise sur la boite de vitesse (juste à coté du câble compteur) bien pulvériser le "produit miracle" brancher et débrancher plusieurs fois (pour enlever l'oxydation sur les cosses) tout rebrancher et normalement après quelques mètres, le temps que le calculateur remarque le bon fonctionnement du capteur de vitesse, la direction devrais s'assouplir |
Auteur: | elianalien [ Jeu 10 Avr 2008, 18:57:10 ] |
par contre tu as trouver ou l'auto diagnostic de ta daav? car sur ma RTA je n'ai aucun diagnostic indiqué! si tu as le diag des suspensions sport indique le soit je le copierais dans le sujet adéquat ou un admin le transféreras d'ailleurs ca serais peut etre bien que l'on fasse un tuto sur les autodiagnostics non? vous en pensez quoi? merci d'avance elian |
Auteur: | lachagore [ Jeu 10 Avr 2008, 19:46:06 ] |
Franck a écrit: Pour info, celui qui avait acheté mon servo-régulateur neuf l'avait payé 800 € chez Peugeot en 2007, au lieu des 1000 € officiels (je ne sais pas comment il a négocié ces 20% de remise) Ca doit être promo permanente sur cette pièce (ils en vendent tellement) ; j'avais payé 750 euros en 2005. A l'époque, je ne savais que l'on pouvait tenter la réparation... |
Auteur: | 205forever [ Jeu 10 Avr 2008, 19:57:10 ] |
Hum je pense guère qu'il s'agisse du capteur de vitesse car si tel est le cas c'est toute la "chaine" qui merdouille : plus de regul de vitesse plus de compteur plus d'ODB Pour ce qui est de leur "promo" ça reste au kilo pas loin du caviar ! |
Auteur: | elianalien [ Jeu 10 Avr 2008, 21:59:27 ] |
dans sont cas sa voiture est de 90 je doute qu'il y ai l'ODB (c'est vrais qu'il ne marcherais pas) pour le compteur il est a câble vu l'année et les suspensions sport (si il y a) le calculateur reçoit les info traduit par un autre boitier (le "bitron") donc si lui ne reçoit pas d'info il n'envoie pas une erreur a la suspension sport mais seulement aucune info donc il croit qu'il est a l'arrêt (c'est ce qu'il s'est produit pour moi) et régulateur de vitesse je doute qu'il y en ai un |
Auteur: | 205forever [ Ven 11 Avr 2008, 0:35:39 ] |
Ah oui c'est juste ! mais je doute quand même pour le capteur de vitesse |
Auteur: | bsg [ Ven 11 Avr 2008, 0:37:35 ] |
Pour répondre à elianalien, je n'ai pas la suspension sport. Pour le diag de la daav, voici ce que j'ai sur la RTA: [/img] [img]://www.peugeotserie6.com/photos/Membres/bsg/daav001.jpg[/img][/img] Je n'ai pas d'ODB. Peux-tu m'en dire + sur ce capteur de vitesse: il est où exactement ? vers l'avant de la boîte de vitesse ou vers l'arrière ? Merci. |
Auteur: | bsg [ Ven 11 Avr 2008, 0:43:11 ] |
Je remets les photos : [/img] [/img] |
Auteur: | 205forever [ Ven 11 Avr 2008, 20:30:14 ] |
Le capteur est "dessu mais en avant dans un leger creux de la boite pour l'accès ... y à guère pire ! quand j'ai changé le mien il a fallut passer la main de par l'arrière du berceau ! comme je suis pas un géant j'étais à bout de bras ! bref que du plaisir ... |
Auteur: | elianalien [ Ven 11 Avr 2008, 21:48:10 ] |
tu peu passer par au dessus mais c'est un peu galère pour le trouver c'est très simple, tu suis le câble de compteur il arrive sur la boite placé vers l'arrière au niveau d'un renfoncement |
Auteur: | elianalien [ Ven 11 Avr 2008, 21:50:50 ] |
tu pourrais faire la même chose au niveau du diagnostic mais avec les autre calculateurs? c'est très bien ce que tu as fait:-D |
Auteur: | Stan [ Mar 09 Sep 2014, 9:42:03 ] |
Sujet du message: | Re: DAAV et capteur de vitesse 605 SVDT |
Bonjou, Je possède 605 Svdt phase 1 de 1994 2,1L 110 chevaux.J'ai juste un problème de compteur. Je suis à la recherche d'un capteur de vitesse (celui qui est sur la boite de vitesse). Il est introuvable car sur mon model il y a le câble qui va du capteur au compteur et deux autres fils électriques sur le capteur. Ses 2 fils doivent servir pour l'assistance de direction. Sur les autres 605 phase 1 que j'ai vu à la casse, aucune ne possédaient le capteur avec ses 2 fameux fils électriques. Quelqu'un saurait-il ou trouver ce capteur qui ne se fait plus en neuf ??? Pourquoi sur mon modèle il y a deux fils électriques en plus ? les autres phase 1 ne possède pas cette cosse avec 2 fils ?? Je vous remercie de votre aide par avance. Stan |
Auteur: | derf [ Mar 09 Sep 2014, 18:11:42 ] |
c'est 3 broches non ? refrence peugeot 616024 - 6160.24 http://www.origine-pieces-auto.com/fr/c ... 02497.html http://www.ebay.fr/itm/CABLE-COMPTEUR-D ... 1016609826 http://www.mister-auto.com/capteur-vite ... 55303.html |
Auteur: | Jeff [ Mar 09 Sep 2014, 20:28:06 ] |
Bonsoir, je n'ai pas ce genre d'équipement sur mes 605 et 505, mais si ce n'est pas le modèle trouvé par derf, ça me rappelle celui qui était sur les 505 (V6 et turbo i) avec daav ? http://www.peugeot505.fr/cable_compteur.htm |
Auteur: | palmidulle [ Mer 10 Sep 2014, 17:32:08 ] |
ça ressemble a ce qui se trouve sur les phase 1 en v6 170ch ou 200(ou xm v6) c'est peut être une piste |
Auteur: | Jeff [ Mer 10 Sep 2014, 19:57:59 ] |
j'ai trouvé ce document : c'est ça ? Si oui, http://www.ebay.fr/itm/GENUINE-NEW-CITROEN-XM-I-II-ZX-405-605-SPEED-SENSOR-PN-591885-/321510545339?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4adb8597bb |
