[ESSUIE-GLACE] Fonctionnement - Moteur - Divers http://peugeot605.forumeurs.fr/fonctionnement-moteur-divers-t2442.html |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | superpap [ Jeu 13 Mar 2008, 11:24:17 ] |
Sujet du message: | [ESSUIE-GLACE] Fonctionnement - Moteur - Divers |
Bjr, j'ai lu un topic sur le pb des essuie glace qui ne reviennent plus en position initiale. les miens fonctionnent en position normale et rapide mais plus rien en intermittent et en mode 'impulsion':ils ne fonctionnent que si je maintien le commodo appuyé le probleme vient-il d'un relais electrique ou bien d'une piste? qui serait morte sur le moteur du balai d'essui glace? en plus, j'ai plus de position zero, et tout ca du jour au lendemain... merci pour votre aide |
Auteur: | Franck [ Jeu 13 Mar 2008, 14:41:42 ] |
Sujet du message: | |
Et tu es sûr de l'état de ton commodo ? il mériterait peut-être un petit nettoyage pour commencer ! |
Auteur: | Gilles [ Jeu 13 Mar 2008, 16:18:40 ] |
En effet, cela viendrait bien du commodo, surtout si le fait de rester appuyer dessus, cela fonctionne. Pour la position ZÉRO, j'ai aussi ce souci aléatoirement, loup blanc avait fait un topic pour expliquer comment résoudre Restauration de la position zero |
Auteur: | superpap [ Jeu 13 Mar 2008, 16:54:59 ] |
bon, j'ai pas bien compris. tout est rentré dans l'ordre. merci pour la proposition du commodo mais je vais essayé de regler mes autres problemes (notament une petite consommation d'eau |
Auteur: | titus [ Jeu 13 Mar 2008, 18:02:19 ] |
donc ça viendrait du commodo,faux contact;c'est pas garanti que ça redeconne pas un jour |
Auteur: | Gilles [ Jeu 13 Mar 2008, 18:09:41 ] |
superpap a écrit: bon, j'ai pas bien compris. tout est rentré dans l'ordre. merci pour la proposition du commodo mais je vais essayé de regler mes autres problemes (notament une petite consommation d'eau
Alors c'est sûrement lié avec les problèmes d'EG, lorsque tu forces trop sur le commodo, cela envoi du liquide lave-glace, donc consommation Mais c'est peut être du LDR que tu consommes, non |
Auteur: | marco123 [ Jeu 13 Mar 2008, 19:04:39 ] |
salut tous ! J'ai exactement le même pb ! Les essuis glace fonctionnent aux 2 vitesses rapides et deconnent souvent en impultion et intermittent . Bien evidement j'ai pensé au comodo que j'aichangé mais c'est pareil ! Je pense plutot a un pb de relais ! ... J'ai aussi secoué la filasse qui arrive a ce comodo , j'ai remué la prise , mais rien ! Puis de temps en temps, c'est okay ... ce soir par exemple impecc ! Hier que dalle ! |
Auteur: | superpap [ Sam 29 Mar 2008, 12:28:19 ] |
bon ca y est :probleme resolu a pres avoir demonté et nettoyé mon commodo, demonté l'essui-glace puis nettoyé les pistes , le probleme venait donc du relais de commande situé sur la psf: pour info, n'allez pas chez peugeot :128 euros le relais j'ai trouvé en casse 5 euros. et tout remarche comme avant (je touche du bois) j'en ai profité pour changer le bruiteur hs.merci pour tous vos renseignements |
Auteur: | Mick93 [ Lun 19 Mai 2008, 21:20:07 ] |
Je remonte le sujet pour poser une question au sujet des essuis glaces. La position pause (en bas mais pas completement) et la positions stop ( position au plus bas) sont elles également sur les phase 1 car quand je roule avec bcp de vent, je me dis toujours que l'ensemble du systeme doit pas aimer car ca monte ca redescent etc et cela assez fortement. Merci pour vos réponses |
Auteur: | Gilles [ Lun 19 Mai 2008, 21:39:41 ] |
cette position basse (sous le capot) existe aussi sur les Phase 1, mais si il reste en position "pause" c'est pas bien grave, j'avais ce souci aléatoirement sur ma 2.5TD, mais ça ne bougeait pas contrairement à toi. Sans quoi il y a un tuto de Loup blanc qui explique comment restaurer cette position complètement basse http://peugeot605.forumeurs.fr/restauration-position-zero-des-essuie-glaces-t672.html |
Auteur: | Mick93 [ Lun 19 Mai 2008, 21:44:14 ] |
oui je l'ai vu, c'est ce qui m'a ammené a faire une recherche dans le forum pour tenter de savoir si cela était aussi sur phase 1 ou pas... Ca me fait un truc de plus a faire si je m'ennuis ;) |
Auteur: | bsg [ Lun 16 Juin 2008, 20:13:11 ] |
Sujet du message: | Essuie-glace en marche anormale |
Bonjour à tous ! Voila ! L'essuie-glace fonctionnait normalement ( à part des fois où l'intermittent et la remise en place ne marchaient pas bien), c'est-à-dire amplitude normale et stockage en bas normal. Un bras de balayage s'est désolidarisé du reste, j'ai donc changé tout le mécanisme en en prenant un à la casse; j'ai gardé le moteur existant. Depuis ce changement, les balais ne s'arrêtent pas où il faut ! ils font un angle de 15° par rapport à la base du pare-brise alors que c'est la position 0; et l'amplitude ne me convient pas ! J'ai l'impression que le balai gauche (côté passager) a l'amplitude du balai droit et vice-versa ! Le mécanisme que j'ai pris d'ocasse était bien stipulé pour 605. Une question: est-ce que toutes les 605 ont le même mécanisme d'essuie-glace ? J'ai vu sur des sujets qu'il y a un relais bleu qui concerne le fonctionnement des essuie-glaces. Il est où ? Le commodo: est-ce que cela peut faire quelque chose ? C'est le même qu'avant, donc à priori cela ne viendrait pas de lui. Si vous avez une solution ! Merci. |
Auteur: | 605205 [ Lun 16 Juin 2008, 20:46:18 ] |
voici la photo pour les essuies-glace c'est le gros bleu |
Auteur: | bsg [ Lun 16 Juin 2008, 21:04:02 ] |
Merci ! Elle se trouve où cette boîte ? |
Auteur: | 605205 [ Lun 16 Juin 2008, 21:31:36 ] |
c'est la PSF sous le TDB a gauche |
Auteur: | bsg [ Lun 16 Juin 2008, 22:39:13 ] |
La PSF, c'est là où il y a les fusibles ... mais je ne vois pas trop où est cette boîte ... |
Auteur: | 74RV605 [ Mar 17 Juin 2008, 9:31:52 ] |
Bonjour Est ce qu'ils descendent encore de 15 ° par rapport à la position 0 quand tu les remets en marche ? -si oui , tu as mal positionné ton moteur (ou la position 0 de celui-ci) sur la platine -si non , descend les tout simplement de 15 ° pour retrouver une position 0 normale |
Auteur: | bsg [ Mar 17 Juin 2008, 11:04:44 ] |
74RV605 a écrit: Bonjour
Est ce qu'ils descendent encore de 15 ° par rapport à la position 0 quand tu les remets en marche ? -si oui , tu as mal positionné ton moteur (ou la position 0 de celui-ci) sur la platine -si non , descend les tout simplement de 15 ° pour retrouver une position 0 normale Bonjour ! Effectivement, quand je les mets en marche, ils descendent puis montent ! Je vais donc tout redémonter et mettre le moteur et sa position 0 à la bonne place ! (si je la trouve !! ) Merci ! |
Auteur: | bsg [ Jeu 19 Juin 2008, 15:15:11 ] |
Bonjour à nouveau ! Voila ! les essuie-glaces vont bien maintenant !! Il fallait bien trouver la position 0 du moteur ! Quand les essuie-glaces sont en marche, le moteur tourne dans un sens. Quand on décide de les arrêter, le moteur tourne dans le sens inverse et s'arrète. C'est là, la position 0. Pour trouver cette position, j'ai fait tourner le moteur tout seul, sans le mécanisme. Il ne reste plus qu'à positionner le mécanisme dessus. Il faut que le petit bras (entraîné par le moteur) soit sous le grand, de façon qu'il y ait une parfaite superposition des 2 axes. Attention, quand on serre l'écrou de 13 sur l'ensemble moteur/petit bras, bien tenir les 2 axes (voire avec un serre-joint) car sinon tout bouge et il faut recommencer ! Je mets à la suite une photo de l'ensemble moteur/petit bras. Photo : |
Auteur: | taaleun [ Mar 18 Nov 2008, 21:18:59 ] |
Je me trouve aujourd'hui confronté au problème d'essuie-glace. Pourtant celui-ci semble déjà avoir été soulevé ici. L'essuie-glace ne s'arrête plus et seules les vitesses extrêmes fonctionnent, les intermédiares HS. De plus à l'arrêt du véhicule, impossible de fermer les portières par la centralisation. Alors j'ai changé le commodo, sans résultat. J'ai inspecté les fils, RAS. Maintenant je me dis que le relais serait en cause, mais je n'arrive pas à le localiser. On me dit que c'est du côté passager sous le cache près du ventilo du chauffage. J'ai cherché sans rien trouver. Est ce gros tube où est branchée une fiche fixée du côté de l'aile ? Pouvez-vous m'aider ? -- une photo aurait été plus simple! Merci d'avance. |
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
