plusieurs soucis electrique sur peugeot 605 svdt de 92! http://peugeot605.forumeurs.fr/plusieurs-soucis-electrique-sur-peugeot-605-svdt-t2401-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | J-C [ Mer 12 Mar 2008, 10:00:22 ] |
Sujet du message: | ... |
J'y penssais, mais autrement en neuf ,tu ne sais pas ou en trouver. J'ai cherché sur le net et j'ai pas trouvé grand chose...§ Merci quand même! |
Auteur: | shubaka51000 [ Mer 12 Mar 2008, 10:06:27 ] |
Sujet du message: | |
tu cherches lequel des relais? |
Auteur: | J-C [ Mer 12 Mar 2008, 10:08:08 ] |
Le fameux relais jaune dont toulemonde parle sur le forum, celui de la clim etc... |
Auteur: | toton40 [ Mer 12 Mar 2008, 10:19:10 ] |
salut pour le relais jaune 18€ chez pijou ,mais en fait tu te fout de la couleur,tu vas chez n'importe quel détaillant ,tu amene ton relais et tu prends le memme schema c'est ce qui importe pas la couleur moi j'ai remplacé le mien par un vert avec le memme circuit et pas de probleme seule differance le prix: 4,60€ |
Auteur: | J-C [ Mer 12 Mar 2008, 10:22:25 ] |
Merci |
Auteur: | J-C [ Mer 12 Mar 2008, 12:26:02 ] |
J'ai trouvé un site qui en vends: electricité auto Voilà pour les intéréssé. |
Auteur: | J-C [ Mer 12 Mar 2008, 18:05:32 ] |
Re. Alors j'ai changé les deux relais sous le volant, avec deux récupéré sur une épave phase I. Ils font toujours ces claquements quand le moteur revient au ralenti. Le voyant de batterie lui a le même symptome que sur celle de shubaka51000. |
Auteur: | shubaka51000 [ Mer 12 Mar 2008, 19:06:54 ] |
pour les claquement des relais , je ne vois pas! sinon pour le voyant de batterie, en premier verifie que ton alternateur debite la bonne tension, regarde sur une rta combien il te faut, moi ca vient de ca , mon alternateur developpe 55 amperes au lieu d'environ 80, volt au lieu de 14 volt minimum, si l'alternateur est bon, regarde pour resserer tout ce qui est ecrou sur l'alternateur , ainsi que sur le demarreur, ca peut faire mauvaise masse! sinon pour les relais qui claque sait tu a quoi ils servent? cela pourrait peut etre te mettre sur la piste! |
Auteur: | J-C [ Mer 12 Mar 2008, 19:56:49 ] |
Et bien à ma grande surprise il ne claquent plus par contre je n'ai plus de ventilo de clim, plus de clim, plus de dégivrage arrière et l'éclairage est faible, mais elle démarre au quart de tour, cela fait une semaine pourtant? J'ai investis dans un Multimètre je regarderais ça demain. Merci |
Auteur: | yeyik34 [ Jeu 03 Avr 2008, 13:50:35 ] |
bonjour a tous je voudrais savoir si sur 605 srdt de 91 il y a un relais de temporisation éclairage interieur merci d'avance pour votre aide et est ce que vous pouvez me dire a quoi il ressemble et ou il se place sur la platine de porte relais |
Auteur: | Tracker [ Jeu 03 Avr 2008, 15:20:22 ] |
Il y a une tempo d'éclairage intérieur, mais elle n'est pas située sur la PSF. C'est un boitier localisé derrière la trappe sous la boîte à gants. Boîtier noir d'environ 7cm sur 5, connecteur 7 broches (si ma mémoire ne me joue pas des tours). |
Auteur: | yeyik34 [ Ven 04 Avr 2008, 17:21:02 ] |
oui je l'ai merci mais le probleme c que j'ai toujours pas la lumiere quand j'ouvre les porte portant j'entend le relais faire son travail mais pas de lumiere si quelqu'un aurai une solution merci d'avance |
