Nous sommes le Jeu 20 Nov 2025, 15:20:09
 Sujet du message: aiguille de refroidissement et t° d'huilemoteur qui tremble
MessagePosté: Sam 17 Nov 2007, 18:18:41
bonsoir a tous j'ai une fuite au niveau de la pompe injection de marque bosch vp20(je crois) et je sais pas si coincidence mais une fois le moteur chaud les aiguilles de refroidissement et t° d'huile sur tableau de bord tremble . elles tremblent une fois le moteur chaud en marche ! si je roule elles arretent de trembler, je me demande si la fuite de gasoil ne coule pas sur les sondes en question par contre les aiguilles de vitesse et compte tours moteur fonctionnent correctement. si quelqu'un pouvait me quider ou chercher ou se trouve ces sondes pour regarder visuellement car bien sur il faut que je repare cette fuite mais j'aime bien avoir des avis d'expert de nos 605 ah j'oubliais que la voiture ne demarre pas du premier coup le matin mais je pense aussi que la pompe a injection doit y etre pour quelque chose! suite a cette fuite .merci pour ceux qui pourront me guider. (courroie neuve filtre huile et air changer ,bougie de prechauffage aussi ,liquide de refroidissement ainsi que liquide de frein,filtre a gasoil 2ans)
MessagePosté: Sam 17 Nov 2007, 19:41:03
Les sondes de t° d'eau et d'huile ne sont pas au même endroits sur le moteur. Je doute donc que ta fuite de gasoil puisse être à l'origine du problème. Par contre une mauvaise masse dans le tableau de bord, ce n'est pas à exclure.
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 21:16:40
de toute facon faut que tu repare ta fuite sa va pas s'arranger avec le temps
 Sujet du message: Re: aiguille de refroidissement et t° d'huilemoteur qui trem
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 22:17:52
C'est une VP36,
mais comme a dt Tof cela a rien a voir avec les sondes de températures, si fuite de GO, elles sont complètement à l'opposé, ta pompe est certainement HS
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 4:51:22
ok je vais deja reparer cette fuite et ensuite je verrais ce que ca donne . je vous tiendrais au courant merci
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 15:29:13
ca y est pompe injection reparer, maintenant me reste l'histoire de l'aiguille de refroidissement qui tremble mais pas tout le temps,peut etre pb de masse ,mais comment peut ton verifier les masses sur la voiture !
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2008, 20:25:30
Pour ce qui est des aiguilles, avant de te mettre à démonter le compteur. Essaye de débrancher la connectique de tes sondes de température et mets de la bombe à contact.
Je pense que c'est la premiere chose à faire avant de démonter quoi que ce soit.
