Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 1:10:51
 Sujet du message: Bruit bizarre dans la planche de bord
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 21:40:45
Bonjour. Voila parfois (ce n'est pas un probleme reproductible) j'ai un bruit anormal au niveau de la planche de bord au dessus de la boite a gant. Ca fait comme un bruit d'un petit moteur electrique qui "merde". Faut que je cogne sur la planche pour calmer le tout... Qu'en pensez-vous ? Il y a quoi comme moteur ou relais ou accessoire electrique qui pourrais faire du bruit au dessus de la boite à gant. Precision: ce n'est pas le pulseur qui fait du bruit...
AM 1995
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 21:43:28
Moi aussi :lol:
Mais c'est plus un couinement dés que je passe sur chaussée déformée, c'est bien chiant
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 21:46:22
Alors c'est le ventilateur de la sonde de T° habitacle.
Elle est au niveau du bouton de la boite à gant. Tu peux deja essayer de la demonter, la nettoyer et graisser. Pour y acceder, il faut demonter une trappe depuis la boite à gant.
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 21:53:21
Donc moi c'est pas ça, pas de clim :eek:
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 21:56:41
oui c'est ça ! ventilateur de sonde de temp d'habitale ! :smile:
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 23:05:07
Ok merci pour le tuyau. Par contre je vais peut-être paraître bête mais comment on l'enleve cette ****** trappe. Je me suis coupé les mains de partout l'autre jour en essayant et j'ai finalement renoncé ...
AM 1995
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 6:36:30
Je vais le faire ce matin sur ma voiture pour faire un tuto, je ferai des photos. :razz:
Edit : TUTO ICI
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 11:39:27
Ca serai super cool !!! Pour la trappe j'espere que tu ne parles pas specialement de celle en moquette en dessous de la boite à gant (qui s'enleve facilement) sinon je vais passer pour un c** :lol: :lol: :lol: :lol: . J'attends ton photo reportage avec impatience !!!!
Sinon puisque tu vois de quoi il s'agit, tu as la ref de la piece detachée parce que je n'arrive pas à la trouver sur les schemas peugeot ?...
AM 1995
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 15:45:04
Est-ce que tu crois que si cette sonde "merdouille" ca peut fausser la regulation de la clim ? C'est à dire que sur la mienne, par exemple en hiver, au debut d'un trajet je mets sur 21 par ex pour avoir un peu de chaleur et peu à peu je suis obliger de monter jusqu'à 25 pour avoir à peu près la meme temp qu'au debut. Si je met à 27 ca crache hyper chaud donc entre 25 et 27, dur dur de regler... Tu comprends ce que je veux dire ?
AM 1995
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 18:05:21
alors moi j ai deja eu ca
tu demonte la petite planche en bois qui longe la boite a gant avec un tourne vis plat en faisant bien atention de pas casser les petite pattes ensuite tu demonte la sonde tu souffle un bon coup dessus tu y met du 3 en1 et tu remonte et hop magie ca ne fais plus de bruit
c est pas merveilleux ca
:smile:
MessagePosté: Mer 12 Sep 2007, 1:43:19
De la ronce de plastique ? je le savais ... Du bois d'Oyonnax ... C'est moche ca snif ! :sad:
AM 1995
MessagePosté: Mer 12 Sep 2007, 7:12:27
ou de lavans les st-claude (Bourbon)
MessagePosté: Ven 14 Sep 2007, 22:34:55
Génial, ma toto souffre du même problème !!! Je sens que je vais bricoler dans les jours qui viennent, un grand merci les gars.
:merci: :merci: :merci:
MessagePosté: Sam 15 Sep 2007, 11:34:36
Le miens, c'est simple, je ne l'entend pas.
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 14:08:24
Salut ,
Le mien je l'entends , ça fait comme dit tout en haut , sauf que quand le moteur tourne et que j'appuie sur la pedale de frien , le bruit de ce petit moteur s'arrete , je sais pas trop si c'est normal alors je vais essayer de demonter et de graisser comme vous l'avez conseillé .
A suivre ..
Peugeot 605 SVDT 2.1l an91 300000kms
