Eclairage et affichage sur platine de climatisation http://peugeot605.forumeurs.fr/eclairage-affichage-sur-platine-climatisation-t1922.html |
Auteur: | tibo605 [ Mar 20 Nov 2007, 22:02:41 ] |
Sujet du message: | Eclairage et affichage sur platine de climatisation |
Bonjour a tous, depuis quelques temps j'ai un petit souci avec ma commande de clim, elle a d'abord commencé a s'éclairé que du côté droit et maintenant j'ai plus rien du tout..... que ce soit sur les 2 boutons ronds ou les petits boutons de direction de chauffe... Si quelqun peut m'en dire plus !!!!!!! Merci |
Auteur: | Gilles [ Mar 20 Nov 2007, 23:08:20 ] |
Sujet du message: | |
Dans les tutoriels, il y a l'explication Et le topic d'origine avec photos : http://peugeot605.aceboard.fr/forum2.ph ... login=5364 |
Auteur: | tibo605 [ Mer 21 Nov 2007, 23:19:50 ] |
Pour être plus clair, c'est tout l'éclairage de la commande de clim qui ne marche plus (celui qui s'allume lorsque l'on mets les phares ). Le seul truc qui marche c'est le ptit témoin qui s'allume au-dessus de la touche de la position choisi. J'ai déjà essayé de changé mes ampoules, mais hélas sa ne vient pa des ampoules........ |
Auteur: | Gilles [ Mer 21 Nov 2007, 23:22:15 ] |
a part les ampoules, rien d'autre ne peut donner l'éclairage. Ces petites ampoules sont très fragiles, elles ont très bien pu claquées de nouveau au remontage, ou bien un fil mal branché... |
Auteur: | tibo605 [ Mer 21 Nov 2007, 23:29:13 ] |
Possible..... C'est quand même bizarre qu'il y en ai aucune qui marche !!! Les fils avaient l'air bien branchés !! Je vais aller en acheté des neuves et regarder sa ce weekend si il fait beau.... Parcque sa commence sérieusement a m'énervé ! |
Auteur: | Gilles [ Mer 21 Nov 2007, 23:32:53 ] |
évidemment, si tu as pas testé les ampoules avant de les mettre, surtout si elles étaient pas neuves, c'est pas très étonnant... |
Auteur: | tibo605 [ Mer 21 Nov 2007, 23:39:47 ] |
oui je sait bien, mais quand sa nous prend d'un coup un dimanche aprés midi on prend ce qu'on a sous la main.... et celle que j'avais marcher trés bien sur le suuport d'où elle provenaient. |
Auteur: | steph_54 [ Jeu 22 Nov 2007, 12:28:24 ] |
Regarde s'il y a de la tension, tu verras alors vite si ça vient de tes lampes ou non. |
Auteur: | tibo605 [ Ven 30 Nov 2007, 18:00:24 ] |
je viens de trouver la réponse à mon problème. J'avais un faut contact dans la platine de commande de clim. Sa ma prit 2h mais j'ai enfin récupéré un beau sapin de noël sur mon tableau de bord et c'est tellement plus agréable.......... |
Auteur: | Seb605 [ Mer 12 Mai 2010, 19:49:10 ] |
Sujet du message: | climatisation |
Bonjour, à tous j'ai regardé le manuel de la clim et soit on peut la mettre en fonctionnement ou soit l'éteindre en la positionnant sur le mode éco Dans une de mes anciennes voiture, le fonctionnement était le même sauf en plus l'on pouvait carrément arrêter l'affichage Donc ma question est la suivante: il y a t'il possibilité d'éteindre complètement la console de clim afin que plus rien ne s'affiche merci pour les réponses a+ seb |
Auteur: | Parcmetre [ Mer 12 Mai 2010, 20:03:27 ] |
Sujet du message: | Re: climatisation |
Je serai tenté de dire en coupant le contact ! -- Edit du Mer 12 Mai 2010, 21:03:27 -- Plus sérieusement, si j'ai bien compris c'est d'une climatisation automatique que tu parles. Dans ce cas je dirais oui, appui sur AC pour passer en mode Eco, puis appui sur ventilation - jusqu'à arrêt complet. sur la mienne ça marche comme çà. |
Auteur: | Gilles [ Mer 12 Mai 2010, 20:09:09 ] |
Tu es un comique ou quoi Seb605 avec tes questions/topics Donc recentre un peu mieux tout ça avant que cela finisse à la benne Et aussi utiliser la fonction RECHERCHE du forum peut s'avérer très utile dans ton cas |
Auteur: | Seb605 [ Jeu 13 Mai 2010, 5:41:10 ] |
Parcmetre a écrit: Je serai tenté de dire en coupant le contact ! -- Edit du Mer 12 Mai 2010, 21:03:27 -- Plus sérieusement, si j'ai bien compris c'est d'une climatisation automatique que tu parles. Dans ce cas je dirais oui, appui sur AC pour passer en mode Eco, puis appui sur ventilation - jusqu'à arrêt complet. sur la mienne ça marche comme çà. oui merci, mais dans ce cas là, l'affichage est toujours en service! et c'est précisément cette affichage que je voudrais totalement éteindre |
Auteur: | Gilles [ Jeu 13 Mai 2010, 11:10:57 ] |
Je ne vois aucun intérêt d'éteindre cette affichage Si tu y tiens vraiment, tu enlèves les ampoules et puis voilà |
