Nous sommes le Sam 23 AoĂ» 2025, 6:29:20
 Sujet du message: Problème de ventilation habitacle HELP
MessagePostĂ©: Jeu 10 DĂ©c 2015, 21:00:53
Bonjour a toutes et tous!
Bon alors passons a mon petit souci qui deviens urgent avec l'arrivée du froid... :sos:
Alors voila, je n'ai aucune ventilation dans la voiture, et aucune baisse de régime quand je lance la clim. Il me semble que c'est une clim auto.
Avant que l'on ne me le propose, je tiens a dire que j'ai testé le pulseur sur la batterie en direct, il ne fonctionnais pas, j'ai donc été en trouver un en casse qui, lui, fonctionne en direct.
La platine fonctionne a mon humble avis, j'ai la régulation air chaud/froid (ça souffle avec la vitesse bien sûr :smile: ), ainsi que la répartition (dégivrage pare brise/ façade/ pieds etc).
Et pour ce qui est du relais jaune sous la colonne de direction, je l'ai sorti, amené chez feu vert et après test ils m'ont dis que ça fonctionnais... (j'en profite pour préciser que j'ai fais en sorte de le rendre plus accessible en le mettant vers le bas).
Voila tout, donc du coup, HELP PLEASE, je commence a perdre espoir... :sad:
-- Edit du Jeu 10 Déc 2015, 21:00:53 --
Commentaire: Voici mon type de platine (ça ne viens pas de ma voiture, photo trouvée sur internet mais mes voyants fonctionnent aussi)
panneau 605.jpg [ 19.75 Kio | Vu 14323 fois ]
Peugeot 605 1997
2.0L 16V (Essence)
236000km
 Sujet du message: Re: Problème de ventilation habitacle HELP
MessagePostĂ©: Ven 11 DĂ©c 2015, 10:20:38
salut
non c'est une clim manuelle :wink:
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Ven 11 DĂ©c 2015, 10:39:53
[/quote]
salut
non c'est une clim manuelle :wink:[/quote]
Ah d'accord merci pour la lumière :)
Tu sais de quoi pourrait venir mon souci?
Peugeot 605 1997
2.0L 16V (Essence)
236000km
MessagePostĂ©: Ven 11 DĂ©c 2015, 11:52:10
le truc c'est que je comprend pas ton probleme
d'abord tu dit que tu n'as aucune ventilation,puis tu dit que sa souffle que le pulseur fonctionne
et la regulation ainsi que la repartition se fait
tout va bien alors ?
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Ven 11 DĂ©c 2015, 12:19:25
Ben en fait ça souffle quand je roule (avec la vitesse de la voiture, à partir de 70km/hein environ)
Le pulseur fonctionne en direct sur la batterie, mais dès que je le remet à ça place, plus rien...
La régulation de chaleur se fait, et la répartition aussi en effet mais à ce que j'en sais, aucun lien avec le pulseur...
Peugeot 605 1997
2.0L 16V (Essence)
236000km
MessagePostĂ©: Ven 11 DĂ©c 2015, 15:16:42
ok,c'est juste le pulseur qui fonctionne pas
peut etre un relais alors puisqu'il fonctionne en direct,mais je ne sais pas ou se trouve le relais du pulseur :sad:
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Sam 12 DĂ©c 2015, 11:47:12
J'ai entendu parler d'un relais vert à côté du relais jaune sous le volant, mais je ne l'ai pas trouvé...
Peugeot 605 1997
2.0L 16V (Essence)
236000km
MessagePostĂ©: Dim 13 DĂ©c 2015, 12:10:08
commence par regarder tout les fusibles. Et ensuite vérifies tout les relais que tu trouves (côté pulseur) et ensuite vers le volant.
regarde sur internet comment verifier un relais et ne fais pas confiance Ă  feu vert.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Ven 18 DĂ©c 2015, 19:04:51
Problème résolu, un fil manquait sur le nouveau pulseur pour la commande de régulation.
Peugeot 605 1997
2.0L 16V (Essence)
236000km
MessagePostĂ©: Dim 20 DĂ©c 2015, 9:05:21
tant mieux :-D
