Nous sommes le Mar 07 Oct 2025, 15:39:16
 Sujet du message: pas de chauffage
MessagePosté: Sam 30 Jan 2016, 12:11:05
bonjour a tous
je refait un sujet car j arrive pas a trouvé la solution
alors je reviens vers vous les specialistes.
voila je vous explique mon probleme
je n avais plus de ventilation et de chaud alors j ai change le pulseur d air maintenant j ai de l air
mais a fond toujours pas de chaud et je ne peu pas regler la vitesse du ventilo
alors je voudrai savoir d ou ca pourrai venir merci
605 v6 24s
1997
268000 km
full options
 Sujet du message: Re: pas de chauffage
MessagePosté: Sam 30 Jan 2016, 13:37:45
essaie avec la température au maximum, si toujours pas de chaleur ça vient du volet de mixage (derrière le tableau de bord
si il y a de la chaleur ça peut venir de la sonde de température (derrière le bouton de la boite à gant)
MessagePosté: Sam 30 Jan 2016, 17:06:21
alors le chaud et tt au niveau des durites
sinon le sur le console si le ventile est au plus bas ou au max toujours pas de chaud
il faut demonter quoi exactement ou y a moyen que je le debloque avec quelque chose
605 v6 24s
1997
268000 km
full options
MessagePosté: Dim 07 Oct 2018, 14:11:30
bonjour a tous : je n est plus de chauffage la ventilation fonctionne , l ete tres chaud puis en se moment mois de septembre plus rien ne comprend pas merci de vos lumieres les specialistes gariyan message le 19 09
2018 la purge faite niveau radiateur chauffage
-- Edit du Mer 19 Sep 2018, 17:01:46 --
2018 la purge faite niveau radiateur chauffage 605 svdt
-- Edit du Dim 07 Oct 2018, 15:11:30 --
SALUT A TOUS PLUS D ECLAIRAGE SUR LE PHARE DROIT LES FUSIBLES O K QUELQU UN POURRAIT IL ME DIRE OUSE TROUVE LES RELAIS NE TROUVE PAS SUR LE FORUM 605 SDVT ANNEE 1990 MERCI D AVANCE GARIYAN
Peugeot 605 SVDT 11.01.91 ann??e
2L/100 turbo
MessagePosté: Lun 08 Oct 2018, 21:17:11
Regarde si ça peut t'aider
http://peugeot605.forumeurs.fr/fusible- ... t4940.html
MessagePosté: Dim 02 Déc 2018, 8:54:34
ICI GARIYAN:bonjour a tous , j ai un probleme de chauffage sur ma 605 svdt j ai purger le radiateur de chauffage, j ai controler les 3 micro- moteur tout les 3 fonctionne j ai nettoyer la sonde a cote du micro-moteur ,en bas cote chauffeur vers l accelerateur controler la sonde cote boite a gant le petit moteur fonctionne quelque depot mais rien de grave . je pense a un volet qui serais bloque quelq un pourrait il me dire comment faire pour le debloque j ai ma petite idee mai j ai peur de le casse par exemple avec un tourne vis 6pents ou bien avec un tourne vis plat si il y a une autre solution merci de vos lumieres gariyan
a bientot de vous relire
-- Edit du Dim 04 Nov 2018, 18:12:45 --
gariyan: j ai oublie de vous dires que l arrivee et le retour du radiateur chauffage sont chaudes le radiateur ne peu pas etre entartre parce que cet ete je cuisais dans la voiture merci encore une fois a vous tous gariyan .
-- Edit du Dim 02 Déc 2018, 9:54:34 --
GARIYAN : bonjour ao forum 605 mon fhare fonctionne a nouveau j ai tire un fil de masse de la carrosserie au phare , le phare marche le glignotant marche et l anti broullard marche quand au chauffage il ma pris la tete c etait le micromoteur qui n etait pas axe dans le volet de mixage cote pedale accelerateur tous refonctionnes merci pour vos reponses mais j ai trouve la panne en testant tous les micromoteurs gariyan
2L/100 turbo
MessagePosté: Dim 02 Déc 2018, 19:26:25
Bonnes nouvelles et bonne route :-D
MessagePosté: Mer 13 Mar 2019, 17:35:50
BONJOUR : gariyan j ai fai le controle thecnique et je doit deposer le train arriere car il est trop abime par la corrosion je voudrai le changer moi meme il me faudrai quelque conseil a savoir le mode operatoir pour le demontage merci a vous gariyan
2L/100 turbo
