chauffage en continue http://peugeot605.forumeurs.fr/chauffage-continue-t7112.html |
Auteur: | daniel [ Lun 28 Sep 2015, 15:52:39 ] |
Sujet du message: | chauffage en continue |
Slt a tous voila même au minimum elle souffle tjrs du chaud je viens de changer la platine de commande et tjrs pareil si une personne a une idée merci. |
Auteur: | derf [ Ven 02 Oct 2015, 18:07:21 ] |
Sujet du message: | Re: chauffage en continue |
salut, certainement ton volet de mixage chaud froid qui est bloqué. Il se trouve à peu près à la hauteur du genou côté conducteur sur la console centrale. Tu as 2 vis pour sortir le micro-moteur et un connecteur. Parfois un peu de WD40 dans le connecteur suffit (donc fait ça avant de démonter le micro moteur) Sinon verifier si le micro-moteur tourne correctement quand tu mets du chaud à fond ou du froid. Sinon verifie les tensions sur le connecteur. |
Auteur: | daniel [ Ven 02 Oct 2015, 18:22:11 ] |
merci, derrière le panneaux de clim? |
Auteur: | derf [ Lun 05 Oct 2015, 13:19:41 ] |
non pas besoin de sortir le panneaux de clim, il se trouve sur le côté de la console centrale (au dessus des pédales en gros). celui qui entouré en rouge en bas à gauche sur l'image: |
Auteur: | daniel [ Mer 11 Nov 2015, 19:41:37 ] |
ok nickel merci. -- Edit du Mer 11 Nov 2015, 20:40:31 -- problème réglé merci. |
