Problème chauffage http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-chauffage-t6634.html |
Auteur: | palmidulle [ Ven 18 Oct 2013, 20:08:53 ] |
Sujet du message: | Re: Problème chauffage |
essaie des recherche sur le forum mais ceci peut d'aider liste-des-tutos-guides-t3483.html et ceci pour être plus précis changement-des-ampoules-platine-clim-horloge-ph2-t3450.html |
Auteur: | Jeff [ Ven 18 Oct 2013, 20:19:27 ] |
Bonsoir, sur la gauche en haut de la console (encore + à gauche par rapport à la photo) tu as un cache attaché avec une petite vis torx dessous. une fois ce cache déposé, tu as un boulot à dévisser. derrière le cendrier qu'il faut retirer, tu as 1 ou 2 boulons à dévisser. encore un boulon au fond de l'insert de l'autoradio et c'est bon ensuite, il faut déclipser l'entourage de la console sans s'énerver...si tu mets le chauffage un moment, le plastique, notamment les attaches clips et pions de centrage, seront moins cassants enfin, tu pourras dégrafer la façade de clim. |
Auteur: | Jérôme-17 [ Dim 20 Oct 2013, 13:36:57 ] |
Merci beaucoup pour votre aide c'est génial ! par contre la puissance du chauffage est régler au niveau le plus bas donc pas possible de mettre le chauffage " Jeff ". J'ai donc réussis à enlever ce que je voulais mais je n'ai pas constater d'anomalie. Avez-vous une idée de ce que sa pourrait être ? L'ancien propriétaire m'a dit qu'il tapait au dessus et le chauffage refonctionnait. PS : Je précise que quand je fais de la route, je sens vraiment bien la chaleur mais pas possible de régler la puissance du coup quand il pleut c'est très dérangeant et surtout dangereux car il y a plein de buée ! -- Edit du Dim 20 Oct 2013, 13:36:57 -- Des idées svp ?? |
Auteur: | Jeff [ Jeu 24 Oct 2013, 20:09:16 ] |
bonsoir, en fait j'ai du mal à comprendre : c'est bien le bouton manquant sur la photo qui pose souci ? le reglage de puissance du ventilo ne peut se faire sans ce bouton ? comme avec un tournevis par exemple ? |
Auteur: | Jérôme-17 [ Dim 29 Déc 2013, 10:53:49 ] |
Bonjour, Oui jeff c'est bien le bouton manquant sur la photo qui pose problème, entre temps j'ai changer la commande de chauffage et toujours pas moyen de régler la puissance du chauffage par contre je peux regler sans soucis la temperature. Des idées ? Merci d'avance |
Auteur: | derf [ Dim 29 Déc 2013, 11:14:45 ] |
il faut que tu verifies que ta commande ne fonctionne pas ou ce n'est qu'une impression. Tu démontes le ventilateur sous la boite à gands, et verifie s'il tourne plus vite ou non. Et verifie l'état des cables elec (voir s'il y a pas des soudures cramées). Tu dois même pouvoir mesurer les tensions avec un multimetre. Car si tu as des micro-volets bloqués tu peux avoir l'impression que ça ne fonctionne pas alors que ça marche. Il y en a 3 ou 4. un côté conducteur niveau autauradio, sert de mixage froid/chaud, un côté boite à gands entre boite à gand et console centrale: sert à diriger pare brise/ vers toi/vers les pieds. Un au dessus du ventilateur au niveau du pare brise pour le recyclage d'air (laisse entrer l'air de dehors ou non) ça peut egalement venir de ton bouton, je l'avais dans le même état que toi et après avoir fait un tour complet il ne fonctionnait plus vraiment. C'est pas facile de retrouver le bon réglage. (en plus t'as un petit temps de réponse) |
Auteur: | Jérôme-17 [ Jeu 23 Jan 2014, 12:25:12 ] |
Merci pour ta réponse derf ! Je regarde tout ça et je te tiens au courrant. -- Edit du Jeu 23 Jan 2014, 12:25:12 -- J'ai démonter le pulseur d'air et je l'ai brancher sur la batterie et il tourne bien. Au niveau des câbles électriques tout est correct, j'ai vérifier la tension avec un multimètre, le courant passe bien. D'autres pistes ? Merci d'avance |
Auteur: | derf [ Jeu 23 Jan 2014, 14:47:34 ] |
salut, tu peux nous rappeler le problème je suis un peu perdu. Tu disais avoir changer la commande de chauffage (tu parlais du bouton, du boitier complet) ?. Tu dis qu'il chauffe, tu dis que le pulseur fonctionne bien. C'est quoi le problème exactement ? |
