Nous sommes le Jeu 17 Avr 2025, 13:15:01
 Sujet du message: [Ventilation] ne fonctionne que sur la position MAXIMUM
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 20:24:37
Bonjour à vous tous,
Ma 605 me pose un petit problème depuis plusieurs mois....
La ventilation ne fonctionne que sur la position maximum et par conséquent, les vitesses réduites ne fonctionnent pas du tout.
D'où ma question : Que dois je faire?
Merci par avance à vous tous à m'aider dans ma petite galère.
:sos:
Peugeot 605 SRDT
 Sujet du message: Re: [Ventilation] ne fonctionne que sur la position MAXIMUM
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 21:01:18
Salut , au vu de ton deuxième post , ta ventilation semble être issu de la clim auto des 605 , ce qui est un peu compliqué à réparer car ça peut venir de ta carte de clim qui est morte ( au pire ) , pour tes 2 problèmes , d'un fusible ( on sait jamais autant voir le plus facile en premier ) , ou la commande de ventilation grippée , il faudrait démonter la clim et vérifier les contacts ( pour les 2 problèmes )
Sinon pour le ventilo qui ne ventile qu'à fond ça peut venir du ventilateur ainsi que de ses contacts , il est sous la boite à gants , démonte le et vérifie.
Voilà tout ce que je peux te dire pour le moment , explores ces pistes , de toute façon quelqu'un d'autre passera sur ton post pour te venir en aide et te donner d'autres pistes ou confirmer les miennes.
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 21:12:24
Merci de ta réponse.
Par contre, je n'ai pas la clim sur ma 605.
J'attends d'autres réponses avant de démonter...
Peugeot 605 SRDT
MessagePosté: Mar 31 Juil 2012, 10:01:15
c'est le ventilo !!! j'ai eu le coup en rentrant de vacances an Aout 2011
je l'ai remplacer par celui d'une phase 1 de 91 et depuis aucun souci :smile:
Ludo
ps : quand tu met la soufflerie a fond est ce qu'elle s'enclenche tout de suite ou au bout de quelque seconde ?
MessagePosté: Mar 31 Juil 2012, 13:30:26
En règle générale, c'est assez réactif mais des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que ca souffle.
Ca ne marche QUE si je suis au maximum.
Est ce difficile à changer le ventilo?
Peugeot 605 SRDT
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2012, 9:55:16
Il faut démonter le cache sous le tableau de bord côté passager. L'accès est facile.
Mais ton problème peut venir aussi de la commande de soufflerie. La puissance de ventilation est assurée par un petit circuit imprimé. Si le circuit imprimé est abimé en mode petite et moyenne puissance tu n'auras pas la ventilation demandée.
donneuse d'organes
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2012, 10:02:32
ca peut te servir pour le demontage, tuto = ventilation-reparation-pulseur-t30.html
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2012, 13:29:51
C'est pas compliqué de changer le ventilo , on enlève la plaque de moquette sous tableau de bord passager , on devisse le ventilo , on enlève les 2 cosses , on en met un autre et aprés on referme , comme en chirurgie. :smile:
Pour le circuit imprimé c'est possible , voit si c'est le ventilo sinon démonte ta console de ventilation
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2012, 13:18:44
Moi je miserais plutot sur la platine de ventilation.
Y a t il un tuto pour démonter cette partie???
Merci beaucoup de votre aide!
Peugeot 605 SRDT
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2012, 20:26:00
Si c'est pas une clim auto comme tu le dis , je crois me souvenir qu'un membre l'avait démonté mais il faudrait faire une recherche voir où c'est.
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012, 10:29:30
Oui, il n'y a pas de clim du tout.
Impossible de mettre la main dessus.
Avant de démonter, pensez vous que ca puisse venir de là?
Peugeot 605 SRDT
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012, 11:37:45
Salut, je sais que cette platine crée aussi des soucis de vitesse unique:
dlaurent67_1143042446_transistors_capots_soudes.jpg [ 24.14 Kio | Vu 20631 fois ]
J'avais eu le coup sur ma mégane, mon beau frere sur sa 205, apres je ne pense pas que cela soit réparable, il faut surement changer la platine.
cordialement.
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2012, 12:32:37
OK, existe t il un tuto pour démonter la face avant de la 605?
Ca ressemble à :
Peugeot 605 SRDT
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2012, 15:06:50
tu as tout ce qu'il faut ici: http://peugeot605.forumeurs.fr/demontage-console-centrale-reparation-cendrier-t49.html
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 20:04:59
Wah , la face avant de weberdu77 , ça c'était beau.
Après c'est pas super difficile , le problème c'est que c'est tout emboîté , faut pas casser les clips en fait :smile:
